parkeer sensoren defect
galleria rover
Woonplaats: Zwartsluis
Bericht door galleria rover »
Mijn 416 heeft affabriek parkeersensoren
sind vanavond als ik hem in zijn achteruit zet maakt hij geen kort piepje meer om te zeggen dat ze werken maar een lang hooge piep in het instructie boekje staat dat het het defect piepje is in dat ik kan oplossen door naar mijn MG-Rover dealer te gaan wat uiteraard erg handig is als ze er nog zouden zijn!
hebben jullie ideeen?? :D
Gr.
Yme
Bericht door Yme »
Bezoekje brengen aan 1 van de British Car Centers of van Noort? die hebben daar wel verstand/apparatuur van
Grade
Bericht door Grade »
@galleria je achteruitrijlicht(en) doen het nog wel anders kan het ook de schakelaar op de bak zijn, maar ik weet niet precies hoedat geschakeld is bij de 400 maar ben benieuwd naar het antwoord :)
Rich hall
:mrgreen: ga op je rug liggen bij de achterbumper en trek alle stekkers los.
schoonmaken en inspuiten met contactspray.
grote kans dat ze het weer doen.
door opspattent water komt er nl wel eens vuil in.
galleria rover
nou heb ik gisteren wel mijn versnellingspook knop vervangen(foto`s volgen) en ik moest even ontdekken hoe hij er af moest dus het kan zijn dat het iets met de schakelaar is weet iemand hoe de versnellingpookhoes er af moet? :D
Gr.
Aan je pookknop zit hij volgens mij met een elastiekje en aan het paneel weet ik het niet maar het paneel wip je zo los en dan zei je het vanzelf.
Grade
al gekeken of je achteruitrijlichten het doen>?
Rich hall
Grade schreef:al gekeken of je achteruitrijlichten het doen>?
100% zeker dat die het doen. PDC en de lichten zitten op dezelfde schakelaar.
Laatst gewijzigd door 118GTR op zo mar 14, 2010 1:16 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
galleria rover
Dat was inderdad het probleem:P 1 van mijn achteruitrij lichten was stuk
na deze gister vervangen te hebben deden mijn sensoren het eerst nog niet maar pas laat op de avond weer wel:D
Gr.
Ik zou de stekkers van de sensoren maar eens schoonmaken.
Als jij factory parking assist hebt kan het niet aan je defecte lamp hebben gelegen.
galleria rover
oke dan zal ik maar is gaan poetsen bij de stekkertjes!
Gr.
