tikje in de motor
Geplaatst: wo mar 03, 2010 9:31 am
door campion
Goedemorgen allemaal, sinds een dag of tien heb ik een harde tik in de motor: ik ben nog niet de straat uit of het wordt al minder en zodra de motor warm is, is het verdwenen. mijn rover 45 1.8 heeft weinig km's 93000. zou het een vervuilde klepstoter kunnen zijn? Wat is dan de beste oplossing olieverversen? Heb laatste tijd wel veel korte ritjes gereden op lpg?
Think british before you buy, then buy british because it's the best
Geplaatst: wo mar 03, 2010 10:21 am
Dit lijkt inderdaad op een klepstoter, je zou kunnen verversen voor een dunnere olie bv. 5w40 ipv 10w40
Geplaatst: vr mei 28, 2010 5:47 pm
door r400ver
ik heb voornamelijk begrepen dat het komt door de hydraulische kleppen, de motor is nog koel, de olie ook..die is op dat moment wat dikker.
En word dan nog iets moeizamer doorgepompt naar de klepstoter.
Gewoon goed warm laten lopen en het kan geen kwaad.
Als de tik erger word zou ik maar wel ff opletten..
Geplaatst: ma mei 31, 2010 1:29 am
door schoenie
kijk eens hoe hoog je oliepijl staat. Ik had met de mijne dat de stoters begonnen te tikken tijdens het starten als de motor koud was en het oliepijl halverwege min en max stond.
Wanneer het oliepijl weer tegen max aan zat was het weg.
