Achterruit verwarming stuk?
Bobson
Bericht door Bobson »
Nu het vochtige weer er aan komt/weer is probeerde ik bij een beslagen achterruit mijn achterruit verwarming weer eens te gebruiken. Helaas ging het lampje op het dashbord niet aan, en ook de waas bleef op mijn ruit.
Nu vertelde iemand me dat dit aan mn zekering kon liggen, maar tot nu toe in mn instructie boekje kan ik niets vinden :?: :?:
Iemand anders hier ook last van gehad??
Grade
Bericht door Grade »
http://themgclub.org/showthread.php?t=330115
lees die post maar eens even door...
komt erop neer dat je de achterklep omhoog moet doen en het rubber even naar beneden moet trekken,, en dat daar waarschijnlijk wat draden bloot liggen....
Rich hall
Bobson
maar gaat mijn lampje op dashbord dan ook weer aan...... :roll: :?
Grade
het lampje kan intern ook gewoon kapot zijn, om het lampje stroom te geven moet de zekering er in zitten natuurlijk maar deze zal blijven springen als u niks aan de bedrading doet.
Rich hall
zit er wel eens een lampje op je dash?
bij bij gaat alleen t knopje branden
die problemen zijn trouwens rover eigen.
ik heb hetzelfde gehad met mij kofferklep c.v.
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=15208
Laatst gewijzigd door JD op di dec 08, 2009 7:47 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bobson
ja gaat het knopje branden, groen lampje net als bij de airco...die doet het wel trouwens
dan is waarschijnlijk je draad in je kofferklep kapot ( zie mijn vorige post )
Denk dat je zekering er nog wel inzit gezien je lampje nog wel brand.
frank de jonge
Bericht door frank de jonge »
Ik heb btw wel een knop voor de airco maar die brand verder nie als ik em indruk....
Zal dan wel geen airco opzitten ofwel?? :P
Grade
JD schreef:dan is waarschijnlijk je draad in je kofferklep kapot ( zie mijn vorige post )
hoe bedenk je het :mrgreen:
Rich hall
Grade
@ frank de jonge, motorkap even omhoog :P
Rich hall
frank de jonge
check foto in het fototopic over de motorruimte verkiezing.
Grade
foto topic? heb je een link?
Rich hall
Grade schreef: hoe bedenk je het :mrgreen:
jah, ik weet het. Ik ben geniaal :mrgreen: :rofl:
Ma hij had het over die zekering dus zodoende ;)
Grade
hoe lijkt het bob?
Rich hall
Bobson
met dit weer is het heel vervelend, maar ik heb woensdag vakantie. Ga dan voorzichtig aan de slag met de afdekkappen te verwijderen. Zal jullie op de hoogte houden! :)
