Pagina 1 van 2
Ruitensproeimotor stuk
Geplaatst: vr okt 30, 2009 12:38 pm
door Linxxy
Vandaag kom ik er achter dat mijn ruitensproeiers het niet doen..
ruitersproeiers voor slaat het motortje niet aan en achter hoor ik het motortje wel maar die sproeit niet..
is dit een bekent probleem en iemand enig idee waar het aan ligt? is dit zelf te testen of moet ik er een monteur bij halen..?
de wissers doen het gelukkig wel!
Geplaatst: vr okt 30, 2009 12:46 pm
door Rvelleko
Het achtersproeiertje deed het bij eerst ook niet, toen heb ik hem gewoon een hele tijd laten draaien en ineens kwam er weer wat uit
Geplaatst: vr okt 30, 2009 12:48 pm
door Linxxy
Rvelleko schreef:Het achtersproeiertje deed het bij eerst ook niet, toen heb ik hem gewoon een hele tijd laten draaien en ineens kwam er weer wat uit
hoe lang is een hele tijd
ik heb ook een tijdje geprobeerd maar kwam niets uit en wist niet of het kwaad kan als ik m langer laat draaien...
Geplaatst: vr okt 30, 2009 1:14 pm
door Grade
haal je reserveband eens uit de kofferbak zou ik zeggen, is het daar ook nat? kan het wel eens een lekke leiding zijn. Tevens is het verstandig je vloeistof peil even te controleren
Geplaatst: vr okt 30, 2009 1:19 pm
door Linxxy
Grade schreef:haal je reserveband eens uit de kofferbak zou ik zeggen, is het daar ook nat? kan het wel eens een lekke leiding zijn. Tevens is het verstandig je vloeistof peil even te controleren
vloeistof was leeg die had ik al tot de nok gevuld :P even kijken of het gezakt is en het daar nat is geworden
bedankt voor de tip!
Geplaatst: vr okt 30, 2009 2:44 pm
door Linxxy
Vloeistof is al weggelopen zonder dat het op de ramen terecht is gekomen en onder mn reservewiel licht een klein plasje kan alleen niet ruiken of dat de vloeistof is...
weten jullie wat hier het probleem is???? en belangrijker hoe het opgelost moet worden ??
Geplaatst: vr okt 30, 2009 5:24 pm
door Linxxy
SandervS schreef:Toen ik m'n auto kocht had ik roest bij het reservewiel en achter kwam er geen vloeistof uit de sproeier, het motortje hoorde je wel. Teruggegaan en toen heeft de monteur het leidinkje gerepareerd. Achter is het dus hoogstwaarschijnlijk het leidinkje.
En de roest heb ik alweer een hele tijd geleden behandeld.
hoe kan er daar dan water of vloeistof inkomen???
edit: ik heb het weer helemaal droog en schoongemaakt.. ik kan geen roest ontdekken maar misschien ff bij halfords voorzorgsmaatregelen kopen tegen roest voor in het vevolg...
Geplaatst: vr okt 30, 2009 5:45 pm
door Grade
nouja euh de vloeistofleiding loopt erlangs voor zover ik weet, gezien het feit dat je de auto niet kent weet je wel of je aan de goede knoppen draait? heb je het getest met draaiende motor trouwens? (rechterhendel aantrekken)
en gezien het feit dat hij leeg kan het even duren voordat de vloeistof komt...
door gekske
prik eens met een wat dikkere stopnaald in je spoeiers mss zitten ze wel verstopt, dan draait het motortje ook niet
Geplaatst: vr okt 30, 2009 5:48 pm
door Linxxy
gekske schreef:prik eens met een wat dikkere stopnaald in je spoeiers mss zitten ze wel verstopt, dan draait het motortje ook niet
okeej waar zitten ze
kon ze niet zo snel vinden :P
Geplaatst: vr okt 30, 2009 6:00 pm
door Grade
gewoon moterkap even omhoog zie je beter tot hoever de vloeistof komt, beter dan de leiding lekprikken....
Geplaatst: vr okt 30, 2009 6:08 pm
door Rvelleko
Gewoon de gaatjes waar de vloeistof uitspuit op de motorkap
Geplaatst: vr okt 30, 2009 6:10 pm
door Linxxy
Ik bedoelde die op de achterklep :P aan de voorkant doet het motortje het niet of ik doe bij de bediening wat mis.. dus even ter controle
vooruit is de schakelaar indrukken en achteruit is de schakelaar omhoog of omlaag draaien??
Geplaatst: vr okt 30, 2009 6:16 pm
door Grade
schakelaar is voor de ruitenwisser niet voor de sproeier. hendel aantrekken dat is voor de voorruitenwisser en schakelaar wegdraaien of andere kant op is voor de achterkant. 214 200 96- heb je toch?
Geplaatst: vr okt 30, 2009 6:24 pm
door Linxxy
Grade schreef:schakelaar is voor de ruitenwisser niet voor de sproeier. hendel aantrekken dat is voor de voorruitenwisser en schakelaar wegdraaien of andere kant op is voor de achterkant. 214 200 96- heb je toch?
Ghehe hoe bedoel je blond! ik heb de schakelaar dus verkeerd begrepen voor doet het wel alleen achter doet het niet
Geplaatst: vr okt 30, 2009 6:27 pm
door aldo
uhm bij mij kan je de schakelaar draaien voor de achterwisser aan te zetten en dan je nog iets verder doordraaien voor de sproeier.
