ice hoe en wat?
ice hoe en wat?
Wie kan mij vertellen wat ik moet doen om mijn stereo te upgraden
Op dit moment heb ik in mijn 75 een originele symphony radio (alpine) met 4x 50 watt 4 speakers en 4 tweeters.
Nu kan ik een originele Harman Kardon Rover 75 amplifier kopen.
Hierbij moet ik dus mijn speakers en tweeters upgraden en een basbox schijnt hij nodig te hebben.
of kan ik beter en after market set kopen? ik zou mijn radio wel graag behouden.
Wat is mogelijk of wat adviseren jullie mij?
Niemand?
Ik bedoel dus, ik heb er geen snap van!
4 ohm 8 ohm rms vermogen??
Vroeger kocht je een vertserker met een plus en min aansluiting ingang links en rechts en een uitgang linksvoor linksachter rechtsvoor en rechtsachter simpel en een kind kan de was doen.
Heeft b.v. nu een amplifier een aparte uitgang voor een of twee basboxen
Wat voor soort speakers gaan op een amplifier? Staat dat erop? hebben de tweeters een aparte aansluiting?
ik ga dus liever voor een originele amplifier ivm de aansluitingen maar is dat nodig?
had je graag geholpen maar heb dr niet zoveel verstand van :)
weet wel dat de aftermarkt versterkers in veel modellen zijn
monoblock wordt meestal voor woofers gebruikt, want die kunnen het meeste vermogen leveren
een 4kanaals versterker zou wel goed zijn voor 2 speakers achter en een woofer
hoop dat je wat aan deze info hebt
Joep
Woonplaats: Brabant
Bericht door Joep »
Check eens www.12vhifi.nl , een site met erg veel info welke vrijwel al je vragen beantwoord.
ik heb dr ook niet zo veel verstand van :?
Mischien is het een idee om eens naar een car audio zaak te gaan om daar eens wat info vandaan te halen
Bedankt voor de tips sofar!!
Ik ben in ieder geval zover dat als ik besluit de HK amp te kopen, Ik weet dat hij gewoon tussen de radio en de speakers in komt.
Plug en play dus er blijft alleen een aansluiting over voor de sub.
Moeten er nog wel 2 constant plus een geschakelde plus en een massa naar toe.
De boxen en tweeters gaan tekort komen op max output maar voorlopig kunnen ze er mee door.
Origineel komt er een sub in de bergruimte links in de bagageruimte.
Maar wat bedoelen ze hier mee:
All speaker wires should be twisted pair.
Two subwoofer feeds go from the amp to the sub, again twisted pair.
peter3
Woonplaats: Deventer
Bericht door peter3 »
twisted pairs:
Dit zijn kabels waarvan de draden zijn getwist (gedraaid) om zo min mogelijk storing van buiten af op te vangen.
suc6 met het project
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
Joep
Woonplaats: Brabant
Bericht door Joep »
Twisted pair is naar mijn mening niet noodzakelijk. 2,5mm2 luidsprekerkabel voor de speakers en 4mm voor de sub is prima.
Peter3 @ joep, bedankt
Twisted pair, vanacht even uitgezocht op mijn werk en informatie gewonnen. Het is wel beter om te doen kost niets extra maar schijnt wel iets uit te maken.
Belangrijker is het om de voedingskabels niet met de in/uitgaande speakerkabels mee te laten lopen. (meerdere tips welkom!)
Heb inmiddels een Harman kardon amplifier gekocht en een set aansluitstekkers.
Moet alleen nog kijken wat ik met de sub ga doen, of een originele zoeken of een zo gelijk mogelijke aan de originele zodat deze op de originele plaats kan.
kasper
Bericht door kasper »
die originele kom je wellicht het beste aan via een sloper. Het is een redelijk specifiek gebouwd apparaat wat perfect onder de hoedenplank past. Je verliest wel een 7 - 10 cm laadhoogte hierdoor.
Zelf een 3 tal jaren gereden in een 75Mk2 met HK origineel ingebouwd. Geluid was niet slecht, maar op het risico om mensen tegen de schenen te schoppen, de Pioneer die MG-Rover daarbij had geselecteerd als radio/CD/MP3 speler was bagger.
kasper schreef:die originele kom je wellicht het beste aan via een sloper. Het is een redelijk specifiek gebouwd apparaat wat perfect onder de hoedenplank past. Je verliest wel een 7 - 10 cm laadhoogte hierdoor.
Ik heb zelf een station dus die heeft een ander type sub, deze komt links aan de zijkant.
Voor wat betreft de radio ik ga voor de orinele die er bij mij in zit een symphonie (alpine)
Leuk project.
D-passion
Woonplaats: Geertruidenberg
Bericht door D-passion »
Plus kabels apart van je RCA (tulip) kabel leggen, maar dat wist je waarschijnlijk alwel.
Alle stekker/vorkjes aansluitingen insolderen, daar waar de kabel staal o.i.d. raakt kabels in tapen (verlengd de levensduur). Controleer of er een goede zekering bij je Plus kabel is geleverd (word ook te vaak een te lichte meer gegeven).
Tijdens aansluiten alle zekeringen los halen een foutje is namelijk zo gemaakt.
meer kan ik je niet vertellen. 8)
