Pagina 1 van 2
wil met mijn 200 vi maar ongeveer 175 tot 200 pk
Geplaatst: di jun 09, 2009 2:23 am
door Mink015
Zolas de titel al zegt, ik wil meer vermogen. Dit op een dusdanige manier dat ik nog lekker rond rij. Wie heeft goede tips?
Tot heden is alles nog origineel.
Bedankt voor de moeite
Geplaatst: di jun 09, 2009 7:30 am
door lex
voor zo ver ik weet kun je het beste het vvc systeem eruit halen en scherpe nokkenassen er in zetten, uitlaat systeem vernieuwen, benzinedrukregelaar, ander chipje. Vergeet daarna niet je ophanging te verbeteren veren, dempers, rubbers anders krijg je het extra vermogen niet op de weg. Stoppen moet je ook een keer dus een remmen upgrade is wel verstandig met 50 pk meer. Trek je knip maar open. Er is hier op het forum genoeg over te vinden ff zoeken. Striker kwam met zijn ZR blok in de vi al een heel dicht bij de 200 pk.
Geplaatst: di jun 09, 2009 7:39 am
door Mark16v
kijk ook eens op
http://www.mgf-tf.com/ , daar zijn er ook een paar dichtbij de 200...
Geplaatst: di jun 09, 2009 9:58 am
door tutuur
link werkt niet
komt door de komma die er achter staat
Geplaatst: di jun 09, 2009 10:22 am
door Mista T
Zoals lex al zegt, moet dan het VVC systeem plaatsmaken,
De belangrijkste dingen zijn:
52 MM Gasklep (van de ZR) 56 mm gasklep werkt niet
Goede COld Airbox, met goede aanzuiging, denk hierbij aan een pipercross
Uitlaatlijn aanpassen, Janspeed 4-2-1 Manifold, goede diameter, niet te groot
Brandstofdrukregelaar op ongeveer 3.3 Bar,
Met deze modificaties kom je op ongeveer 170 - 180 PK...
wil je naar de 200 PK toe, dan moet je echt wat aan de nokkenassen doen, kop laten flowen e.d.
Geplaatst: di jun 09, 2009 10:27 am
door Striker
Het VVC-systeem hoeft daar geen plaats voor te maken. Dat was vroeger wel zo, omdat er geen andere nokkenassen voor de VVC waren en de Emerald-ECU het VVC-systeem niet kon aansturen. Inmiddels is dat er allebei wel.
Geplaatst: di jun 09, 2009 10:29 am
door MGF MPi
Mista T schreef:Zoals lex al zegt, moet dan het VVC systeem plaatsmaken,
Met een MPI richting de 170 - 180 PK met die modificaties lijkt me niet haalbaar.
Het VVC systeem hoeft er ook niet uit om richting de 200 te komen, op
www.MGF.be zitten er twee op respectievelijk 180 en 190PK mét VVC systeem.
Geplaatst: di jun 09, 2009 11:48 am
door Mista T
Gaat ook niet om een MPI
:P
een VVC kan redelijk gauw op de 180 PK op het blok komen,
wil je verder moet je echt investeren,
maar 170-180 pk is goed te halen, zonder al te veel investeringen
had op mijn VI ook al 160 - 165 pk zonder al te veel modificaties
Geplaatst: di jun 09, 2009 12:00 pm
door MGF MPi
Mista T schreef:Zoals lex al zegt, moet dan het VVC systeem plaatsmaken(...)
Mista T schreef:Gaat ook niet om een MPI
:P(...)
Als je het VVC systeem er uit haalt hou je toch een MPI (met wat VVC onderdelen) over?
Geplaatst: di jun 09, 2009 6:45 pm
door BarryBrm
Ik was ook al aan het zoeken voor de brm, heb een janspeed vanaf de cat, en geen gewone openluchtfilter denk er wel aan een ander aan te gaan schaffen met de tijd. Vroeg me alleen af en dat krijg k bijna nergens gevonden wat chippen kan schelen.
Lees overal wel 10, 15 pk maar vind dat niet echt heel veel?..
Geplaatst: di jun 09, 2009 7:07 pm
door MGF MPi
Bierbal 2 schreef:(...) Vroeg me alleen af en dat krijg k bijna nergens gevonden wat chippen kan schelen.
Een BRM heeft volgens mij een MEMS2 ECU en die is niet te chippen. Dan moet je al gaan werken met een piggybag (zou ik niet zo snel doen, richt weinig tot niets uit) of Emerald programmeerbare ECU (goed, maar erg duur).
Geplaatst: di jun 09, 2009 7:09 pm
door tutuur
komt omdat je de diesel verhalen gewend bent met chippen
maar wat mensen vergeten is dat die diesels van tegenwoordig een turbo hebben, simpelgezegd is chippen dan: turbodruk omhoog en brandstof druk omhoog=meer vermogen
je mag bij atmosferisch al blij zijn als je 10pk verschil hebt!!!
Geplaatst: di jun 09, 2009 11:17 pm
door tomcat.t16
Andere EEPROM?? Of kan dat ook niet?
Geplaatst: wo jun 10, 2009 6:26 pm
door tutuur
dat is de computer toch?
Erasable Programmable Read Only Memory
Geplaatst: do jun 11, 2009 6:56 pm
door BarryBrm
De eerste letters kloppen allemaal dus dat zal dan wel haha
Maar dat is ook turbo's zijn wel wat makkelijker.
Geplaatst: vr jun 12, 2009 3:05 pm
door tutuur
krijg je met vliegtuig techniek opleiding, dan leer je wel is wat
