vervangen lamp bij 75
charles
Hallo , heeft er iemand ervaring met het vervangen van het lampje in de voorste rechterkoplamp ? , je kan er gewoon niet bij .
kasper
Mk1 of Mk2?
Zijn verschillende methodes.
Mk1
Geen idee hoe precies maar de veerklemconstructie wijkt in ieder geval af van de Mk2
Mk2:
1) Wiel wegdraaien zodat het voorste binnenspatbord vrij komt.
2) Klepje openen
3) Met je arm door het klepje kun je dan bij de lamp, helaas op dat moment is het moeilijk om te zien wat je doet, of je moet een Houdini talent hebben.
4) Rubber van de armatuur afhalen.
5) Dan zit er een veerclip ,die moet je loshalen, maar kijk eerst goed hoe de lamp erin zit, de lamp kan er echt maar op 1 manier in.
5) als de nieuwe lamp dus goed zit, kun je de clip weer sluiten en gaat het terugmonteren weer als vanzelf.
Wel even bekijken of je lamp nog goed afgesteld staat! Anders verblind je de rest van de wereld!
Vandaar dat ik ook meestal dit bij de garage liet doen, En die waren er ook niet blij mee.
M'n eigen "record": 25 minuten voor het vervangen van 1 koplamp!
Mk1
Mk2:
2) Klepje openen
kasper
gewoon op gevoel
heb dit al ms wel 200x moeten doen in de jaren dat ik bij de dealer werkte.
het is idd wel een klote constructie die ze ervoor verzonnen hebben, maar zodra je het een paar keer hebt geoefend gaat het vanzelf
charles
charles
kasper
Als je zo een constructie nog nooit eerder gezien hebt, dan kom je daar zonder boekje van de auto ook niet achter.
Ben maar blij: er zijn ook legio auto's waarbij je de halve bumper moet slopen voordat je een koplamp kunt vervangen.
Doordat de armaturen meer en meer van plastic en steeds kleiner worden, is het voor een lamp steeds moeilijker om te overleven, de hogere hitte doet hem de das om, vandaar dat je bij sommige auto's regelmatig een nieuwe koplamp moet plaatsen.
Mijn remedie: Xenon.
- Striker
Bij mijn Mégane gaat het ook via een luikje in de wielkast.
Briljante constructie: een vette vinger op een halogeenlampje zorgt al voor problemen, laat staan dat je een lampje via een vieze wielkast moet monteren.
Eén keer viel het metalen klemmetje dat het lampje op z'n plek houdt eruit: probeer dat maar eens op de tast terug te plaatsen
Ik dacht dat alleen de Fransen zo gek waren om zo'n constructie te bedenken, maar de Engelsen kunnen er dus ook wat van
