Raam wil niet meer omhoog
Geplaatst: za okt 25, 2008 4:30 pm
door Smarty
Zoals de titel al luidt wil het raam aan de bestuurderskant wil niet meer omhoog.
Vanochtend ging die nog gewoon open en dicht.
Je hoort de motor ook niet.
Nog geprobeerd met de stekker op de andere schakelaar, maar geen resultaat.
Hoe dit snel op te lossen ? Mn auto met open raam laten staan is namelijk geen optie.
Geplaatst: za okt 25, 2008 4:31 pm
door Rvelleko
Zekeringen checken...
Geplaatst: za okt 25, 2008 4:37 pm
door Smarty
raam aan de passagierskant werkt wel, en de zekering is ok.
of is elk raam apart gezekerd ?
Geplaatst: za okt 25, 2008 4:45 pm
door Johnny_D
kan. loop alles ff na zou ik zeggen.
kijk ook even of er gaan draatje los zit in de deur. wil wel eens los schieten met het dicht doen er van.
Geplaatst: za okt 25, 2008 4:53 pm
door Smarty
is 30A gezekerd.
de stekker die bovenop de motor zit is dat de enige verbinding of zitten er nog meer tussen ?
Geplaatst: za okt 25, 2008 4:56 pm
door Rick
Smarty schreef:is 30A gezekerd.
Mmmm herkenbaar......waarschijnlijk contact op prinplaatje welke in een kastje achter de deurbekleding zit die geen contact maakt..........
Geplaatst: za okt 25, 2008 5:09 pm
door Smarty
in de deur zelf ? zie niks van een kastje zitten.
Geplaatst: za okt 25, 2008 5:19 pm
door Rick
Smarty schreef:in de deur zelf ? zie niks van een kastje zitten.
Dat zou dan best kunnen, spreek uit mijn ervaring met de 220 Coupe, dan zal die van jou elders moeten zitten/hangen......
Geplaatst: za okt 25, 2008 5:36 pm
door Smarty
zie onder het dashboard ook niks
Geplaatst: za okt 25, 2008 7:16 pm
door Bart-K
anders kun je altijd nog je deurbekleding eraf schroeven en je raam in dichte stand blokkeren door er iets onder te zetten.
Geplaatst: za nov 01, 2008 4:19 pm
door Smarty
Nu een week verder nog maar eens geprobeerd.
En het raam werkt gewoon weer. heeeeeel vaag
Geplaatst: za nov 01, 2008 9:36 pm
door Bart-K
toch fijn dat een Rover zichzelf repareert
Geplaatst: zo nov 02, 2008 8:02 pm
door wolter
ik heb hetzelfde gehad, mijn raam kreeg ik onmogelijk open, een paar dagen later ging deze ineens wel open. Jammer dat ik deze niet meteen dicht kreeg, 10 minuten later was er niets meer aan de hand, een jaar lang moeiteloos open en dicht gedaan.
Nu een jaar later werkt niets.. maar goed ook dat is tijdelijk.. hoop ik
