vraagjes over mn audio
Ik heb al een hele tijd een setje 12 inch zeus ZS12 woofers liggen
ga vandaag kijken voor een kant en klare basskist.
tevens heb ik een condensator en een verdeelblokje voor 4 aansluitingen en ook een versterker
nou is mijn vraag
wat is de beste manier om de boel aan te sluiten ?
vanaf voor loopt er vanaf de + van de accu een kabel met zekering dr tussen naar achteren toe.
die sluit ik aan op de + v/d condensator en van de condensator komt weer een kabel naar het verdeelblokje.
de - van de condensator gaat het naar de - (aarde punt op de auto)
vanaf de 1ste uitgang + op het verdeelblokje naar de + van de versterker
vanaf de 1ste uitgang - op het verdeelblokje naar de - van de versterker
en natuurlijk logisch de woofers op de versterker
iemand enige suggesties ?
trouwens nog iets anders
de woofers zijn 400 watt rms per stuk
wat voor een soort versterker zou ik nou moeten hebben ?
waar moet ik op letten, hoeveel watt, monoblok per woofer, of eentje met meer kanalen ?
peter3
Woonplaats: Deventer
Bericht door peter3 »
Condensator zo dicht mogelijk bij de versterker.
Mijn voor keur zou uit gaan naar een Monoblok.
Eventueel kun je dan de subs parallel op de versterker aansluiten.
Moet je wel een mono blok nemen die bij voorkeur 1 Ohm stabiel is.
Opstelling:
+ van de voeding naar een verdeelpunt.
Van het verdeel punt naar de diverse versterkers.
bv 1 x monoblok en 1 x 2/4 kanaals versterker (ligt eraan of je surround sound wilt).
Voor de min een zo goed mogelijk aarde punt zoeken.
Binnen in een auto kan 15 cm tussen de ene en de andere plek al veel verschil maken.
Van dit punt naar het verdeelpunt van de -
Van het verdeel punt naar de versterkers.
Zorg er voor dat de diverse kabels in de auto gescheiden van elkaar lopen.
Bijvoorbeeld de voedings kabels links door de auto
Luidsprekerkabels rechts door de auto.
En de signaalkabels door het midden.
Dit om storing op de kabels te verminderen.
(Er zijn mensen die de kabels nog eens inpakken in zilverfolie)
Meer info kun je vinden op Show your sound.
Veel suc6 met je plannen en hou ons op de hoogte.
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
peter3
dubbele post ???
MG ZT 190 2.5 V6
peter
dank je voor je info
is heel duidelijk zo.
weet alleen niet wat voor een versterkers/vermogen ik moet hebben
ik heb 2 woofers
zie hierzo http://www.lautsprechershop.de/auto/ind ... us_sub.htm
en heb dan de HZ12
ik ziet dat er op mijn woofers 400 watt rms at 4 ohm staat
dus zou ik een versterker moeten hebben die 4 ohm aankan
en moet ik dan precies 400 watt rms hebben of kan het ook minder zijn 200 watt rms ofzo
ik heb ergens gelezen dat meer vermogen dan je woofer aan kan de woofer opblaast. (lijkt me ook logisch)
peter3
Meer vermogen betekend niet gelijk dat jij je subs opblaast.
Dat is een kwestie van goed afregelen.
Te weinig vermogen is wel gevaarlijk voor je subs.
Als je de versterkers volledig openzet heb je kans op clipping.
Normaal is het geluid als een sinus vorm, bij clipping krijgt je sub gelijk spanning en is er een grote kans dat de spoel doorbrand.
Alle speakers in je auto zullen ongeveer 4 ohm zijn dat is standaard.
Er zijn subs die bv 2 ohm zijn.
Jouw subs hebben een vermogen van 400W rms.
Je zou een monoblok kunnen nemen van 800W RMS maar iets meer kan geen kwaad.
MG ZT 190 2.5 V6
okee duidelijk
heb ik dan een monoblok nodig voor elke sub ?
nog enige suggestie merk/model
kom weinig tegen die meer dan 800w rms zijn op 4 ohm
of kunnen mijn subs ook 2 ohm aan ?
hoe kan je dat zien ?
of moet je ze dan anders aansluiten ?
Jai
Bericht door Jai »
Jai
Joep
Woonplaats: Brabant
Bericht door Joep »
Dr Doggystyle schreef:okee duidelijk
Je subs bepalen de impedantie (ohm) en niet de versterker.
De 2 subs van 4 ohm kun je parrallel op een mono (of gebrugde stereo) versterker zetten,
en hebben dan een impedantie van 2 ohm.
Zoek dus een versterker die op 2 ohm, minimaal 800w rms kan leveren.
Joep
Woonplaats: Brabant
Bericht door Joep »
De 1e versterker is gebrugt zo te zien niet 2 ohm stabiel, en de kanalen apart leveren te weinig vermogen op 4 ohm.
Persoonlijk vind ik dit niet zo'n goede optie
Jai & Joep
bedankt voor de info
heb nu meer info om gerichter naar een versterker te zoeken.
Slimboy
Bericht door Slimboy »
In jouw geval zou ik eens kijken voor een AudioSystem F2-500. Prijs/kwaliteit heel goeie versterker.
De subs gebrugd aansluiten over de 2 kanalen en dan krijgen ze 1180W rms voorgeschoteld :) De meeste subs kunnen (heel) wat meer vermogen aan dan opgegeven. Gewoon er voor zorgen dat ze niet in vervorming gaan...
Joep
Woonplaats: Brabant
Bericht door Joep »
Dat was mijn idee ook. Kwalitatief een erg goede versterker. Ik heb hem zelf destijds op 2 radion 12 plus woofers gehad, dus 2x 350watt rms. Dat ging erg goed :D Nu heb ik de F2-300 op 1 8" woofertje, omdat ik deze keer rekening wilde houden met ruimte en gewicht.
Edit:
Op het showyoursound forum staat een F2-500 MKIII te koop voor 280 euro. Buitenkansje ;)
Joep schreef:Op het showyoursound forum staat een F2-500 MKIII te koop voor 280 euro. Buitenkansje ;)
hier staat er eentje voor 225 euro alleen hebben ze em zwart met geel gespoten
http://forum.showyoursound.nl/topic.asp?TOPIC_ID=65969
en ik zie hier die andere staan die joep bedoelt:
http://forum.showyoursound.nl/topic.asp?TOPIC_ID=66146
edit hmm zie dat die laatste gast uit belgie komt.
Jai
Bericht door Jai »
@Dr: Ik begin de 22ste te studeren in Belgie (Antwerpen). 's Weekends kom ik gewoon terug naar Rotterdam, dus als dat degene is die je wilt hebben.... ;)
Jai
Jai schreef:@Dr: Ik begin de 22ste te studeren in Belgie (Antwerpen). 's Weekends kom ik gewoon terug naar Rotterdam, dus als dat degene is die je wilt hebben.... ;)
zo man das echt tof van je, thanx voor je aanbod
ik wacht nog even met mijn audio enzo. ben nu in ieder geval een stuk wijzer en weet waar ik op moet letten.
heb alle centjes nu even nodig om misschien een andere auto te kopen.
De rover krijgt er misschien een heel sportiever broertje bij !
maar mijn mama (diegene met de resterende doekoe) werkt nog niet goed mee :mrgreen:
Slimboy
Die persoon uit België is kameraad van mij :) Ook al verschillende keren (ja, ik verander regelmatig :p) materiaal bij gekocht, altijd top :)
Heb vroeger ook nog gespeeld met die F2-500 op 2 x-ion12's en dat gaf wel sette ja ;)
