Probleempjes met lopen
Geplaatst: wo jul 09, 2008 3:27 pm
door Smurfing
Ik heb 2 dingetjes vastgesteld onder mijn motorkap.
op een sensor van het uitlaatspruitstuk zit een blauwe aansluiting. Moet daar ook een blauwe stekker op? Zit nu een zwarte op.
En onder het luchtfilter zit een soort groene aansluiting, maar daar zit helemaal geen stekker op. Welke hoort daarop?
Als de auto koud is loopt ie wel goed, maar als ie warmer wordt begint ie te pruttelen en te doen en even later slaat ie dan af. Ook rookt ie nogal zwart in het begin. Lijkt mij dus dat ie nogal rijk staat afgesteld.
Wat is hier aan te doen?
Geplaatst: wo jul 09, 2008 4:16 pm
Die uit het uitlaatspruistuk is de lambda sensor, die heeft naar mijn weten een zwarte stekker. Maar aangezien het 4 pinnen zijn past geen enkele andere stekker erop behalve de goede.
De groene is de sensor die bepaald wat de inlaat-lucht-temperatuur is, hier moet een groene stekker op.
De blauwe is de krukas sensor(ook blauwe stekker), maar die heb je 100% zeker goed aangesloten want zonder die sensor loopt hij echt niet.
Geplaatst: wo jul 09, 2008 4:20 pm
door Smurfing
En die groene stekker die er niet op zit kan er voor zorgen dat ie niet lekker loopt?
Geplaatst: wo jul 09, 2008 5:00 pm
door Mark16v
jep dan gaattie stotteren en roken, dat weet ik nog wel van toen bij mijn 114 GTa 16v die slang er een keer afgeschoten was.
Geplaatst: wo jul 09, 2008 5:43 pm
door Smurfing
probleem dus want die stekker is nergens te bekennen
Geplaatst: do jul 10, 2008 7:17 pm
door Smurfing
Iemand die een oplossing heeft voor me?
Geplaatst: do jul 10, 2008 11:23 pm
door Baltas
heb wel een si kabelboom voor je MET die stekker
Geplaatst: do jul 17, 2008 8:28 am
door Dino
heb je die stekkers al ???
eenje die bij de stappemotor zit.
en eentje vanaf de kabel van je startmotor. (ja sorry ik zei dynamo vorige x)
of is alles al opgelost?
Geplaatst: do jul 17, 2008 12:11 pm
door Smurfing
Ach zo ik zat al te turen naar die dynamo haha. Ik zal zo nog even kijken. Die kabel vanaf de stappenmotor heb ik inderdaad gevonden.
Tot snel en bedankt dan maar!
Geplaatst: do jul 17, 2008 12:21 pm
door Smurfing
Geen resultaat. Maar dan zouden de stekkers nu op de goede plek moeten zitten. Wat ik wel maf vond is dat de stekker op de temp sensor dan maar 1 polig is?
Geplaatst: do jul 17, 2008 1:11 pm
klopt, het blok zelf is de "0", en het is een ntc'tje.
Geplaatst: do jul 17, 2008 5:23 pm
door Dino
loopt je auto nogwel? of bagger? of helemaal niet?
zeg nog eens duidelijk wat je huidige problemen zijn ?
mvg René
Geplaatst: do jul 17, 2008 10:07 pm
door Smurfing
De stekkers moeten nu dan goed zitten.
Maar starten doet ie niet. Ook niet met aanlopen. Ik gok er eigenlijk op dat de ECU weer naar de bagger is ofzo. Want dit zijn dezelfde symptomen als de vorige keer.
Geplaatst: do jul 17, 2008 10:08 pm
door Dino
hij maakt wel een poging tot starten ?
Geplaatst: do jul 17, 2008 10:09 pm
door Smurfing
De startmotor gaat wel rond, maar daar is het ook einde verhaal.
