fan slaat niet aan...
Geplaatst: do jun 05, 2008 4:43 pm
door arthur623
Hoi
Nu het weer warmer word merk ik dat mijn motor wat warm word met filerijden/stadrijden. Wat blijkt: de fan slaat niet aan. Waar kan dit aan liggen en hoe is het op te lossen?
De auto heeft recent een nieuwe koppaking en nieuwe radiateur gehad.
Grt arthur
Geplaatst: do jun 05, 2008 4:48 pm
Heeft die van jou nog een sensor in de radiateur? zo ja dan stuurt deze de fan aan, onafhankelijk van de motor temperatuur.
Het zou kunnen dat de sensor stuk is, of gewoon de fan, maar meestal wordt de radiateur gewoon niet warm genoeg.
p.s. als je de 2 draden van de sensor tegen elkaar duwt moet de fan continue draaien.
Geplaatst: do jun 05, 2008 5:56 pm
door arthur623
het werd laats warm genoeg, de motor temp stond bijna tegen het rood aan. En nog ging de fan niet aan. Ik weet niet welk type ik heb, ik heb een 1.1 8v mpi blok zoals je weet.
Kzal die sensor eens zoeken. Waar zou die moeten zitten?
grt arthur
Geplaatst: do jun 05, 2008 6:01 pm
Zoals ik al zei, het is onafhankelijk van de motortemp, als de radiateur niet warm genoeg word dan gaat de fan niet aan. (natuurlijk zijn die 2 gelinkt, maar niet zo direct als waar je nu van uitgaat)
Sommigen gaan zelfs helemaal het rood in, die waardes op je dashboard zijn niet al te precies.
Zelf zou ik er pas van uitgaan dat er iets mis is met de fan om het moment dat het water gaat borrelen.
Fan is iets voor in de file, verder moet de radiateur prima in staat zijn de boel koel te houden.
Geplaatst: do jun 05, 2008 7:26 pm
door arthur623
oke, laten we dan uit gaan van een casus:
45 minuten filerijden, meter op dash zo goed als in het rood
Bij arriveren op bestemming motor uit. Fan slaat niet aan.
Dat vind ik opmerkelijk, want bij al mijn 8 auto's die ik hiervoor heb gehad stond de fan nog wel even na te draaien na een dergelijke rit.
Geplaatst: do jun 05, 2008 7:36 pm
door Dutch
doen metro's niet, je kunt het beter eerst even nakijken zoals Jouke beschreef houd de draden tegen elkaar.
Weet je iig of je fan aanslaat.
Daarna kun je kijken of je sensor het nog doet.
doen de 2 het beiden, geen angst. Doen ze het niet. Vervangen welke kapot is.
Geplaatst: vr jun 06, 2008 1:13 pm
door Johnny_D
mijn metro slaat altijd aan als hij net over het middelste streepje staat.
als hij echt zo ver in het rood staat zou ik inderdaat even kijke of de snesor niet stuk is
Geplaatst: vr jun 06, 2008 2:02 pm
door arthur623
ja ik kan die sensor of draden waar jullie over spreken nou nergens vinden. Heb een nieuwe radiateur maar komt maar 1 draad vanaf die in een dikke andere draad zit.
Geplaatst: vr jun 06, 2008 4:15 pm
De sensor zou zich net onder de RECHTER koplamp moeten bevinden, en zit zijwaards in de plastic zijkant van de radiateur.
Geplaatst: vr jun 06, 2008 5:22 pm
door Dino
kunt natuurlijk ook een schakelaar tussen zetten.
kun je hem gewoon aanzetten voordat ie helemaal warm wordt.
kzou dat dan wel met een andere stekker doen. zodat je kabelboom gewoon heel blijft.
gr
