R25 spiegel -> glaasje eruit halen
JeroenH
Bericht door JeroenH »
Wie weet hoe dat moet en of het uberhaupt kan?! (het glaasje moet er heel uit uiteraard, zodat ie er later weer in kan)
Ik wil de spiegels binnen nu en 2/3 weken gaan spuiten. Maar dan wil ik de complete spiegel gaan spuiten, dus ook adapter platen enzo. Dan wil ik dus het glaasje er uit hebben dat je niet later ineens een stuk zwart ziet als de spiegel een keer verzet is.
Kleur wordt groen, als ik die tenminste goed krijg... Had nu proef vlakjes gespoten in zilver en groen. De zilveren is wel gaaf hoor, maar denk dat ik toch liever voor netter ga... Probleem is alleen dat de groene op zwarte ondergrond (blanke primer) te donker lijkt en de groene op lichte ondergrond (grijze primer) lijkt weer te licht... Dus dat is nog ff proberen zeg maar...
schoenie
Bericht door schoenie »
Ik heb het ook geprobeerd bij mijn 400, maar ik durfde niet te veel kracht te zetten. (spiegels zijn wel anders)
Ik denk dat het veiligste is om gewoon de spiegel af te plakken en dan later weer schoon te maken als je klaar bent met spuiten.
MG TF wannahave
JeroenH
Daar heb ik ook al over lopen denken, maar dan krijg je dus dat je langs de spiegel (voornamelijk na het verstellen) het zwarte blijft zien.
Het lijkt mij dat de spiegel er toch ook uit moet kunnen, neem aan dat ie te vervangen is...
Het glas aan de binnenzijde (kant van het portier) helemaal naar binnen drukken (zodat je in de spiegel dus alleen maar de zijkant van de auto ziet) en daarna het glas naar buiten toe schuiven (van het portier vandaan).
insanity
Bericht door insanity »
wou net zegge...
gewoon afplakken en tijdens het spuiten verzettn :D
zo gaat mii het ook doen ;) ik doe dus alles op de auto :D
Ik zou toch proberen om het eraf te halen, anders ziet het er allemaal zo amateuristisch uit ;)
het kan allebei wel hoor ;)
insanity
als je kan afplakken ,, en goed kan spuiten is het neit amateuristisch meer ;)
JeroenH
Al met al gaat het gewoon het makkelijkst als het glaasje er uit is! (kun je er ook niet meer te diep in kijken) En nu ik weet hoe dat moet, ga ik daar binnenkort mooi mee beginnen, als ik tenminste de goede kleur heb :?
Bedankt zover!
insanity
ok ok tis wel makkelijker :P
als je klaar ben fotos he :D
Tammie
Bericht door Tammie »
toevallig heb ik vandaag ook mijn buitenspiegels gespoten :D
foto's volgen nog :D
ik dacht al, nog niks gebeurd deze week aan ludo ;) :P
Tammie
hahaha :D ik heb nog meer nieuw hoor, maar dat zeg ik nog niet. de foto's volgen nog wel :P
