Aansluiten TF binnen spiegel
JeroenH
Ik heb via ebay een TF binnen spiegel gekocht, nu wilde ik die aansluiten, maar...ik krijg het niet goed voor elkaar...
Aan de spiegel zitten 3 draadjes. Nu verwacht ik dat dit de volgende draden zijn:
- 1x continu fase (+)
- 1x continu massa (-)
- 1x fase, die massa wordt wanneer de deur open gaat (net als gewone binnenverlichting)
Ik heb al diverse dingen geprobeerd, maar ik krijg het niet voor elkaar... De lampjes reageren wel op de deuren, maar ik kan ze niet gewoon laten branden, terwijl ik de kabels van de binnenverlichting hiervoor gebruik!
Uit mijn hoofd zit er een groen-witte, een paarse en een zwarte kabel aan. Iemand enig idee waar welke voor is? Of een schemaatje? Of enig idee of die spiegel uit elkaar kan???
Al vast bedankt!
Al vast bedankt!
Edgecrusher
Ik zou dan denken aan een continu spanning, een geschakelde spanning en een massa.
Continu voor de schakelaars, en de geschakelde voor als de deur open is.
Denk gewoon even meten. (of met een lampje en een massapunt)
Misschien eerst met de deur dicht de continu bepalen.
Daarna met deur open de geschakelde.
En dan houd je de massa over.
- mg-zs
- Hairpin Hater
- Woonplaats: Maastricht
Elk van de 2 lampjes heeft zijn eigen draad.
Ligt er aan wat je wilt.
Heb ze op de vaste spanning zitten.
Je kunt ze dan met de schakelaars aan/uit doen.
Massa heb ik aangesloten op de bout waar de OEM lamp ook vast zit.
Kleuren weet ik niet meer uit mijn hoofd.
Jai
Bij jou zijn de kleuren dan simpel.... zwart massa, paars en groen-wit op de schakelaar (+).mg-zs schreef:Elk van de 2 lampjes heeft zijn eigen draad.
Jai
JeroenH
Heb de spiegel al open, want volgens mij moet het mogelijk zijn om de spiegels én op de deuren te laten werken én continu te laten branden! Wat heeft het anders voor zin om 3 draden te nemen? Dan hadden ze in de spiegel de + af kunnen takken om de lampjes zo alsnog parallel te schakelen...
Wat ik nu zie in de spiegel is het volgende:
Drie punten per lampje waar de drie verschillende kabels op zitten.
1. Zwart
2. Groen-wit
3. Paars
Wat nu dus mijn vermoeden is, is dat zwart de massa is, groen-wit de fase en paars de fase/massa van de deur...
Probleem is alleen dat ik het zo al een keertje aangesloten had, maar goed, zal wel een foutje gemaakt hebben, ga het zo nog een keertje proberen en dan maar zien hoe het gaat...
Bedankt iig voor de info zover!
1. Zwart
2. Groen-wit
3. Paars
JeroenH
haha, ja, die doen het nog gewoon, had ze al branden als de deuren open gingen, maar kon het nog niet continu voor elkaar krijgen.
Maar dat is me nu ook gelukt, zoals ik hierboven omschreven had! Denk dat ik met de eerdere pogingen de massa niet goed aangesloten had ofzo, nu deden ze het in 1x zoals ik dacht dat het moest!
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
ik weet dat het een heel oud topic heeft, maar heeft iemand een foto hoe die spiegel van een TF er nu uitziet met die lampjes ?
Zijn er ook andere MG / Rovers die dat ook zo hebben en zijn ze uitwisselbaar met elkaar ?
Toch fijn dat sommige wel de zoekfunctie weten te gebruiken
bas is bezig in zn 45 met zo'n spiegel
heeft er alleen nog geen foto's van opgezet
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t ... sc&start=0
- Dr Doggystyle
- Beheerder
thanks
hij heeft er dus eentje van een MG F.
zit er verschil tussen een MG F en MG TF binnenspiegel ?
weet iemand dat ?
weet iemand dat ?
