radiateur lek?
Tammie
radiateur lek?
Bericht door Tammie »
Nou.... help.
Ik reed gistermiddag van de wasstraat naar huis. Ben ik bijna thuis. Zie ik mijn temperatuurmeter opeens naar het rood schieten. Ik meteen auto langs de kant, motor afgezet. Motorkap open.. en jahoor. Koelvloeistof was bijna op, terwijl ie 4 weken geleden bij de dealer is bijgevuld. Want toen heb ik al mijn vloeistoffen laten controleren.
Ik mijn buurjongen gebeld, die is naar me toegekomen met koelvloeistof. En zag ook wat vocht aan de zijkant, in het midden, van de radiateur. Hij was dus lek, naar ons idee. Dat hebben we gedroogd. Koelvloeistof bijgevuld. En naar huis gereden. Dat naar huis rijden ging goed.
Maar ik wilde gisteravond ook naar Transferium. Dus ik... met een jerrycan koelvloeistof achterin op naar Leiden. En wat denk je? Niks aan de hand :?
Hij liep als een zonnetje, de temperatuur bleef laag. Er lag geen vocht onder de auto.
Dus voordat ik een nieuwe radiateur erin laat zetten. Wil ik even weten:
Wat kan het anders zijn?
B.v.d :P
ik had dit toen ook...
was toen me koppakking
als je mayonaise onder je olievul dop ziet dan zou het wel eens dat kunnen zijn...
radiateur was bij mij ook niet al te best meer...
gelukkig hebben ze het bij van noort allemaal gefixed voor me
Tammie
oke........ :(
ik ga zo wel kijken of er dan mayonaise onder mn oliedop zit
ik hoop het niet :(
Tammie schreef: ik hoop het niet :(
ik hoop het ook niet voor je, want het is bestwel prijzig omdat het hele blok los moet om dr bij te komen...
cococandy
Bericht door cococandy »
Ook bij mij was dit (helaas) me koppakking...
Er was bij mij nl net een nieuwe radiateur ingezet...oliedopje open..en voila..mayo...vet balen..papa en mama lief aangekeken..en nieuwe koppakking erin...en coco is weer happy (L)
Na allemaal gezeur in het eerste jaar met me auto....en echt eraan dacht om weg te doen..is nu alles weer top! *klopt snel af*
Tammie
hmm dat is klote
ik heb net gekeken, maar mn oliedop krijg ik er niet af
en mn koelvloeistoftankje was weer bijna leeg en weer vocht langs de zijkant van mn radiateur
koelvloeistof maar weer bijgevuld
ik denk (hoop) dat het echt dat het alleen mn radiateur is :(
Tammie
Ik heb net toch mijn oliedop eraf weten te krijgen.
en mijn oliedop is schoon.
dus geen koppakking dan he?
dan zou het lek in je slangetje kunnen zijn
Tammie
volgens mij niet
tenminste... ik heb langs de slangen gevoeld maar dan heb ik geen vocht op mijn vingers. het zit echt op mijn radiateur aan de linkerzijkant zelf :(
dan mogelijk alleen de radiateur
Tammie
dat hoop ik echt, dat is dan nog maar het goedkoopste :)
cococandy
ffies naar de garage ;)
Houd je olie wel in de gaten..bij mij was het na 2 dagen pas mayo..daarvoor gewoon normaal..
BarryBrm
Bericht door BarryBrm »
K heb precies hetzelfde, iig mijn koelvloeistof stond op min maar gaat niet lager als dat dus k bijvullen.
volgende dag weer hetzelfde, weer bijvullen, volgende dag bleef hij op max, weer kijken vndaag weer op min :roll: dus morgen even alles nalopen.
Tammie
Nou ik heb er ondertussen zo'n flesje met spul ingegooid die een gat moet dichten. Als ie met dat nou inderdaad droog blijft, weet ik zeker dat het mn radiateur is, en kan er dus een ander in :P
tummeke
Bericht door tummeke »
Hmmm dat soort meuk in je radiator gooien is ook niet echt fijn tammie.. T is meer een soort tijdelijke oplossing om nog even door te kunnen rijden, maar dat spul is niet bepaald lekker om in je hele koelcircuit (en dus ook in je blok) te hebben zitten.. Vervangen lijkt me dan de beste optie..
Als je straks zeker weet dat t je radiator is heb ik er nog wel 1 van m'n oude blok liggen (volgensmij).
Tammie
Goed nieuws... denk ik... sinds dat mijn flesje in mijn radiateur zit: is alles droog.
Dus ben blij toe :D
