rover 25 2001 koelvloeistof is een beetje licht honingkleur
rover25 2001
Bericht door rover25 2001 »
Hallo beste rovers
mijn koelvloeistof is een beetje licht honingkleur achtig
klopt dat :?
meestal is het blauw rood / geel ofzo
of komt dat doordat het reservoir gewoon zo`n kleur heeft ?
of moet er speciale koel vloeistof in ipv merk van de halfords
ben een beetje bang van het andere rover vehaal dat de koppakkingen
vervangen moesten worden :!: :|
en ik heb m nog maar net gekocht
maar voor de rest rijd ie prachtig
grts
jef
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Remvloeistof kan verschillende kleuren hebben..
Ik gebruik ook doorzichtige op dit moment...
Vaak heeft koelvloeistof een andere kleur...
bij mijn weten is het altijd licht-geel, nooit iets anders gezien.
Waar je op moet letten is dat het Helder is, je moet er probleemloos doorheen kunnen kijken. Als het troebel/melkachtig is dan zit er teveel water in opgelost en moet het vervangen worden.
(het stuk dat het eerst troebel wordt is bij de klauwen zelf, dus moet je er een beetje uit laten lopen)
@ 118GTR
kan je trouwens weleens gelijk in hebben dat het altijd licht-geel is.....en helder...
Ben eigenlijk ook niets anders tegen gekomen de laatste tijd.. en heb ook veel verbruikt.. ivm lekkende koppelingscilinder
zoals ik al zei heeft koelvloeistof verschillende kleurtjes..
gekske
Bericht door gekske »
Volgensmij staat er koel vloeistof en geen remvloeistof...
zolang er geen mayo onder je vul dop voor de olie zit en je olie peil niet alarmerend daalt (wel regelmatig peilen) dan zou er geen probleem zijn
water in je remvloeistof zou ik maar vermijden
sxs
gekske schreef: water in je remvloeistof zou ik maar vermijden
sxs
kun je niet (bijna niet) vermijden, gewoon verversen houd het minimaal
rover25 2001
compleet verversen
oke bedankt voor de reacties :D
me rover gaat binnenkort een grote beurt krijgen
en dan laat ik het systeem compleet verversen
dus oude koel vloeistof eruit nieuwe erin
dat staat ook in het instructie boekje
dat dat 1 keer in de 4 jaar moet gebeuren
en ze is al 7 jaar oud
dan wordt het wel eens tijd
vandaar misschien de raare kleur ;)
grts
Jeff
Sjoobs
Bericht door Sjoobs »
nieuwsflash!! tijdens het verversen van olie.. dacht ik eraan om mijn koelvloeistof bij te vullen en wat blijkt dat er gewoon motorolie in is gemengd dus koppakking naar de knoppen.. ff adresje zoeken waar ik deze voordelig kan laten maken.. ellende ellende had de koppelinglaat plus lagers op de planning staan en dan komt dit er nog bij!!!
Sjoobs schreef:...ff adresje zoeken waar ik deze voordelig kan laten maken..
van Noort 8)
niet echt om de hoek, maar wel kwaliteit en goede service.
