subframe vervange
- Johnny_D
- Woonplaats: Alblasserdam
subframe vervange
ondertusse is het aan alle wel bekent dat mijn metro totalos is verklaart.
nu las ik op het forum dat je wiel ophanging aan je subframe vast zit.
dus als ik dat vervang voor een donor frame het probleem opgelost is.
mijn vragen.
1. is dit echt zo. zo ja zit je stuurhuis hier ook aan vast(deze is ook krom)
2. hoe moeilijk is het(ik beschik over het gebruik kunne maken van een brug)
3. is het lastig om dan ook mijn moter blok terug te zetten aangezien dat nog niet veel gelopen heeft.
mijn vragen.
1:
Yep met het vervangen van je subframe komen komt ook de rest van de voorwielophanging meer.
Het stuurhuis zit ook aan het subframe maar is meer een eigen onderdeel(zit er tegen aan gebout maar is geen echt onderdeel van het frame zelf)
2:
Valt mee, maar het is natuurlijk niet simpel. Bij een 100 kun je in 1 keer het frame laten zakken, 4 grote bouten los en hij valt er onderuit(maar er zitten natuurlijk ook 20 kleinere verbindingen die allemaal los moeten anders mol je ze(denk aan bekabeling, leidingen en schakelstangen))
Denk dat dit voor de metro ook geld, en omdat het een carb is met weinig electronica is het nog simpeler.
Nadat het frame op de grond ligt kun je weer vrij gemakkelijk de motor(en bak) verwijderen.
3:
Je zult wel moeten, je moet een motor in het donorframe zetten, dan het liefst natuurlijk degene die je een beetje vertrouwd.
2:
3:
- metro '82
- Metro addict
- Woonplaats: Culemborg
Het is idd goed te doen!
Zelf ooit op 1 dag een (wel al compleet opgebouwd) subframe (incl. motor) gewisseld.
Dus gewoon proberen want er zijn er al niet veel meer over (zeker geen cabrio's) en het zijn gewoon hele leuke en fijne auto's!
Succes, Bert.
Succes, Bert.
Rover 45 2.0 idt club 5drs(copperleaf red) - Mini Clubman estate '78 (vermillion red) - Austin metro 1.0 special '82 (in restauratie)
http://www.mrcracing.nl http://www.hacc.nl
- metro '82
- Metro addict
de voorste veerbollen van een metro zijn niet gekoppeld.
Achter zijn ze van links naar rechts gekoppeld.
Bij een 100 zijn ze per zijkant met elkaar verbonden. Dus daar zal je geen problemen mee hebben.
Voor de remmen weet ik het niet exact meer (is al weer 9 jaar geleden dat ik eraan gewerkt heb
Maar als ik me niet vergis kun je de remslangen bij het binnenscherm losmaken en is dan alles van het subframe en de carrosserie gescheiden.
Veel succes, Bert.
Veel succes, Bert.
De druk moet wel van die veerbollen af hoor, ze zitten tussen het subframe en het chassis. Als je het subframe laat zakken, kunnen ze weg, en met die druk is dat meer dan genoeg om je hoofd mee te nemen.
En nee dat is geen grapje, ken een monteur waarbij dat ding langs zijn hoofd schoot en had meteen een week nodig om bij te komen van de ervaring.
- Johnny_D
ok en hoe doe ik dat?(en hoe pomp ik ze weer op?)
ben gister bij de donor auto weze kijke. ziet er nog heel goed uit en geen roest op het frame.
de vering is wel helemaal leeg. (voor en achter)
hoewel het moterblok nog goed loopt wil ik tog mijn eige moterblok hebben.
is het moelijk om de aandrijving los te hale en zijn er nog dinge waar ik op moed lette?
alvast bedankt
alvast bedankt
Mini Power
MG-R dealer of oud-dealer
Autobedrijf Lombardijen B.V.
Laagjesweg 24
3076 BK Rotterdam-Lombardijen
