koppaking kapot
618 620 623 820 825 827
partysylver
koppaking kapot
Bericht door partysylver »
heb vrijdag een nieuwe kachelradiator er in laten zetten ,nou zeg de garage dat mn koppaking kapot is .maar waar merk ik dit aan hij rijd goed tempratuur is normaal en er zit geen water in de olie en hij pluimt niet?????kan ik dan toch er gewoon mee rijden .mvg leo
:mrgreen: waar baseerd de garage dat op dan?
D. Buijs
Bericht door D. Buijs »
Misschien dat ze luchtbellen zien in de koelvloeistof / reservoir.
Dat kan dan inderdaad duiden op een kapotte koppakking
partysylver
koppaking kapot
D. Buijs schreef:Misschien dat ze luchtbellen zien in de koelvloeistof / reservoir.
maar kan ik dan gewoon mee door rijden of gaat hij dan meer kapot?mvg leo
pagan
Bericht door pagan »
Als blijkt dat je koppakking effectief lek is kan je ze beter vervangen. Zoals in een andere topic terecht opgemerkt werd, koppakking vervangen in een vroeg stadium € 3 a 500. In een later stadium € 2000.
Cheers Pagan
Boekie
Woonplaats: Ede
Bericht door Boekie »
Is een lekke koppaking iets wat iedere garage kan vervangen (en af kan persen) of is het beter om naar een Rover dealer te gaan?
Gr Jimmy
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
partysylver
koppaking kapot
MARVON schreef::mrgreen: waar baseerd de garage dat op dan?
ze vertelde dat ze er druk hadden op gezet voor de rest weet ik het ook niet heb er geen verstand van ,maar het rare is dat ik niks aan de auto merk ,en borellen doet hij ook niet dan kan nhet toch naar mijn mening niet zo erg zijn .of kan de moter in een keer uit elkaar knallen ???
als ze er druk op hebben gezet moeten ze toch al een aanwijzing hebben gehad de deze lekte.
er druk op zetten vind ik zowiezo raar omdat er altijd al druk op het systeem zit als deze warm is.
dus riekt dit een beetje naar werk naar je toe praten,
om het zeker te weten zou ik even langs v noort rijden of een andere garage waar je dit kan laten controleren,
en nee je motor ontploft niet
bij mij lekte de koppakking inwendig{olie bij water}
bij uitwendig kan dit druppelsgewijs en merk je het ook bijna niet{de druppel verdampt direkt}
de pakking kan er wel een stukje tussenuitkomen{uitblazen}
onder het rijden vermogensverlies en stoomvorming
zoals je ziet zijn er veel variaties
daarom laat het voor de zekerheid door een ander controleren
ik zie dat je in landgraaf woont dus is deze garage ook een optiehttp://www.maschino.nl/index2.html
partysylver
koppaking kapot
MARVON schreef:als ze er druk op hebben gezet moeten ze toch al een aanwijzing hebben gehad de deze lekte.
hey mag ik jou en de rest hartelijk danke voor jullie uitleg nog maals dank mvg leo
