Scheurende rubber onder auto?!
Geplaatst: zo mar 11, 2007 3:59 pm
door Jarno
was net eens half onder de wagen gaan liggen en ik zag precies een verduurde rubber.
Hij is goed aangespannen maar er is een stukje gescheurd, en ik heb geen idee wat hij moet vasthouden.
Hierbij enkele foto's voor mensen die er meer van weten:
achterste rubber is duidelijk aan't scheuren:
en deze aan de andere kant is nog perfect in orde:
Geplaatst: zo mar 11, 2007 4:09 pm
door Bart-K
heb je ook duidelijke foto's
Geplaatst: zo mar 11, 2007 4:12 pm
door Jarno
alleen die 2de is duidelijk.
k'heb geen brug thuis hoor
Geplaatst: zo mar 11, 2007 4:23 pm
door jan_dakpan
Ik dacht eerst je hebt die indiaan uit dat mopje onder je auto
Geplaatst: zo mar 11, 2007 4:35 pm
door Jarno
T'is dus niets ergs
de rubber die aan't scheuren is, hangt tussen die bak en een stalen baar.
Die rubber zit tussen die 2 in geklemd, waarschijnlijk zodat het niet piept ofzo
Geplaatst: zo mar 11, 2007 5:27 pm
Dat is de ophanging van je brandstoftank.
Bam.
Geplaatst: zo mar 11, 2007 8:42 pm
door Jarno
bam schreef:Dat is de ophanging van je brandstoftank.
Bam.
ja, maar t'is in orde.
Die rubber is niets ergs, das gewoon een extra bescherming tegen gepiep ofzo.
Geplaatst: zo mar 11, 2007 9:40 pm
door challenge
ja das een rubber van je brandstoftank ophanging.
als die er niet zou zitten krijg je metaal op metaal en dat kan gaan werken.
dus roest en andere zaken.
deze rubber zit er om de tank te beschermen van trillingen etc etc.
en een scheurtje kan niet zo heel veel kwaad.
de rubber word natuurlijk bloot gesteld tegen alle weer elementen.
en trillingen.
dus dan kan het zijn dat ze iets slijten.
moch je het echt niet vetrouwen kan je ze prefentief vervangen.
hoeveel dat gaat kosten weet ik niet maar dat is de keuze die jij zal moeten maken.
ik zou het lekker zo laten zitten.
gr, jeroen
Geplaatst: ma mar 12, 2007 6:40 pm
door Dutch
De
Het
Een
Die
Dat
Deze
Misgien iz deze wat voor joulie?
http://www.nti.nl/NTInternet/Cursussen/ ... gering.htm
