Pagina 1 van 2
Installatie Pipercross Viper kit
Geplaatst: wo feb 21, 2007 2:51 pm
door Jeffrey.
Hoi, ik heb me een Pipercross Viper kit aangeschaft voor de ZR 160, maar de gebruiksaanwijzing legt alleen uit hoe je een filter op het luchtfilterhuis plaatst aangezien de gebruiksaanwijzing voor een standaard Pipercross filter is bedoeld...Waar de luchtaanvoer slang naartoe gaat en hoe deze te bevestigen wordt nergens uitgelegd. Ik wil wel dat hij helemaal goed werkt dus wil iemand die weet hoe het moet mij even uitleggen hoe ik hem juist installeer?
Jeffrey
Geplaatst: wo feb 21, 2007 5:08 pm
door el barto
volgens mij moet ge die buis ergens naar toe leiden waar er genoeg verse lucht naar binnen kan gezogen worden. en met ritsbandjes bevestigen zal wel goe zijn
maar wacht maar tot er reply's komen van de ervaren mannen hehehe
laat iets weten als ie goed bolt eh dan ga ik me ook zo enne aanschaffen!
grtzzz!!!!
Geplaatst: wo feb 21, 2007 5:12 pm
door Jeffrey.
I know, maar de juiste locatie is mij onbekend
Nog een vraagje, klopt het dat er een O-ring van maar ong. 50mm doorsnee bij moet zitten?
Geplaatst: wo feb 21, 2007 5:26 pm
door el barto
buuhhhhh
maar als je pipercross ingeeft bij zoeken dan kom je ook een bron van informatie te weten!
grtzzzz
Geplaatst: wo feb 21, 2007 6:19 pm
door Dutch
Gewoon de piper-X aan tim geven en het tim zijn K&N inlegfilter in de ZR160 leggen. Scheeld je heel wat denkwerk.
Geplaatst: wo feb 21, 2007 7:04 pm
door Jeffrey.
Als er ook serieuse reacties zijn hoor ik het graag want ik heb even een blik in de motorruimte geworpen en zover ik nu kan zien gaat dat hele klote ding niet passen!
Ik heb een aluminium tussenstukje meegekregen wat van het gashuis op het filter moet worden aangesloten, maar dit gaat never nooit niet passen tenzij ik de accu eruit haal...Ook heb ik geen idee waar ik de bijgeleverde luchtslang kwijt kan...
De gebruiksaanzijzing zegt ook niet meer dan dat ik het filter correct moet plaatsen, wat dan correct is hebben ze voor de makkelijkheid even weggelaten
Geplaatst: wo feb 21, 2007 7:46 pm
door Gerald-17
mss heb je aan deze foto iets?
Geplaatst: wo feb 21, 2007 8:15 pm
door Striker
Wanneer je het complete originele luchtfilterhuis verwijdert, kan je de slang naar de onderste grille leiden. Daar is wat ruimte, net naast de radiator.
Hiervoor moet het filter wel dmv een stijve buis (bv een siliconen pijp) met de gasklep verbonden worden.
Geplaatst: wo feb 21, 2007 10:04 pm
door Jeffrey.
Gerald-17, bedankt voor de foto, maar ik heb me een viper kit aangeschaft.
@Striker: I.p.v zo'n ''aftermarket'' siliconen-slang te gebruiken, kan ik dan ook gewoon de slang gebruiken die er origineel al zit? (Dus die van het gasklep (trottlebody) naar het huis waar het originele paneelfilter in ligt) En ik moet dus het uiteinde van de viper kit slang aan de grille bevestigen met de 2 bijgeleverde ti-rips?
Weet je misschien ook wat ik met de bijgelverde O-ring moet doen?
In elk geval bedankt voor de al gegeven info!
Jeffrey
Geplaatst: wo feb 21, 2007 10:15 pm
door Gerald-17
Jeffrey. schreef:Gerald-17, bedankt voor de foto, maar ik heb me een viper kit aangeschaft.
@Striker: I.p.v zo'n ''aftermarket'' siliconen-slang te gebruiken, kan ik dan ook gewoon de slang gebruiken die er origineel al zit? Weet je misschien ook wat ik met de bijgelverde O-ring moet doen?
Jeffrey
dat kan wel met een originele slang evt, maareen siliconen buis is sterker en steviger en die 'O' Ring, is w.s. een spanrolletje om het filter op je aanzuigbuis te plaatsen
( die foto heb ik erbij gedaan [ van Jan_Dakpan ] om een idee te krijgen mss dat het dan duidelijker word..)
Geplaatst: wo feb 21, 2007 11:00 pm
door Edgecrusher
even voor mijn beurt praten...
originele slang zou ik niet gebruiken, door de ribbels teveel weerstand, dan heeft je filter helemaal geen nut meer, gewoon een 90 graden siliconen slang halen, merk is niet belangrijk.
slang kun je gewoon met ti-rips vastzetten, met beleid natuurlijk.
maar wel even de complete originele luchtinlaat weghalen, dan heb je voldoende ruimte en het scheelt weer een paar KG...
Geplaatst: do feb 22, 2007 12:27 am
door Jeffrey.
Bedankt voor de hulp, ik probeer het eerst wel even met die originele slang en schaf zo snel mogelijk zo'n siliconen slang aan.
Geplaatst: za mar 10, 2007 3:17 pm
door Jeffrey.
Hey, ik heb nu het oude luchtfilter verwijderd, maar nu krijg ik dat aanzuigstukje niet los wat aan de voorbumper vastzit...Kan iemand mij (met spoed) vertellen hoe ik die los krijg???
Zie link voor foto-->
http://good-times.webshots.com/photo/22 ... 3706RxGlGM
Geplaatst: za mar 10, 2007 3:21 pm
door Striker
Als ik het me nog goed herinner, zit dat aan de rechterkant vastgeschroeft, ter hoogte van de bumper. Ik geloof dat ik de bumper heb losgehaald om er bij te kunnen.
Geplaatst: za mar 10, 2007 3:37 pm
door Jeffrey.
Is dat een langdurige kutklus om die bumper los te halen???
Geplaatst: za mar 10, 2007 3:50 pm
door Striker
Ligt eraan hoe vast de schroeven zitten
Valt mee hoor, kwestie van alle schroeven losdraaien (onderkant bumper, bij 't slot van de motorkap, achter de nummerplaat en in iedere wielkast).
