UPDATE Rover 600 project :)
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
nice
ziet er goed uit
heb even je fotos gefixed, die waren klein en zijn nu duidelijk zichtbaar
ziet er goed uit
jojodegraaf
- MG-R Fanatic
- matthias117
- Woonplaats: waasmunster
jojodegraaf
- MG-R Fanatic
heb al het een en ander aan info gevonden op de amerikaanse fora:P
kabelboom verlengen indien nodig en dit via het schutbord of door de zijpanelen laten lopen enzo
zekeringkast evt verplaatsen naar binnen onder het dashboard.. en de kabelboom van het blok zelf helemaal strak langs het blok werken..
dus dit word nog ff flink uitzoeken hoe ik dit ga doen :P
maar ben niet van plan om hem zo clean te maken dat ik ook alle reservoirs etc ga wegwerken.. dat gaat mij net iets te ver en ziet er een beetje TE uit
toch?
Netjes netjes, dat is geen kinderachtig speelgoed...wordt lachen als je nietsvermoedende ZR,ZS of ZT rijders tegenkomt bij een stoplichtsprintje en je gewoon verder in de toeren kunt doortrekken met je Rover!
Vertel eens wat meer, op welke software loopt ie nu, waar zit je vtec en je revlimit en hoe is je AF, wie heeft hem afgesteld (een van die jongens die ik getipt had?).
Ik heb zelf een gruwelijke hekel aan motorruimte cleanen, ik wil juist overal meteen bijkunnen.....ingekorte en verstopte kabels is verre van functioneel, maar goed dat is mijn mening.
Heb je al brackets gevonden?
jojodegraaf
- MG-R Fanatic
Omdat mijn hele planning uitliep. Heb ik de afspraken voor mijn rvs uitlaatlijn moeten verplaatsen. Zodra deze er onder zit word hij afgesteld op de dyno. Door leo een van de jongens waar je mij naartoe had verwezen. Nou loopt hij op een standaard map(weer zo niet welke software). Limiet staat nu op 7800 toeren maar dit gaat nog veranderen vtec begint te werken bij 5200 toeren.MGDan schreef:Netjes netjes, dat is geen kinderachtig speelgoed...wordt lachen als je nietsvermoedende ZR,ZS of ZT rijders tegenkomt bij een stoplichtsprintje en je gewoon verder in de toeren kunt doortrekken met je Rover!
Af weet ik niet. Meter zit er al wel in alleen nog niet aangesloten gebeurd binnen kort ook. Maar rij op het moment niet zoveel ivm het geen dat er nog niks op kenteken veranderd is.
Brackets nog steeds niet gevonden. Zijn vrij lastig om te vinden.
Heb al wel zo mijn leuke momentjes gehad onderweg
Meer info volgt binnekort nog.
Ik zou er iig geen meter meer mee rijden totdat je de meter hebt aangesloten en ook natuurlijk in verband met het ontbreken van de juiste brackets.
Losse brackets zijn ook haast niet te vinden maar inclusief klauwen is er aanbod te over en maakt voor de prijs niet veel uit.
jojodegraaf
- MG-R Fanatic
Sorry mischien een beetje verkeerd verwoord. Maar ze hebben de bijbehorende mapping van het blok op mijn obd1 gechipte p28 ecu gezet.
Er is niet zo 123 wat op gezet.
Maar nog even over de nitrac schijven. Heb ze na gemeten en ze zijn echt groter dan de orginele 282mm schijven. Deze schijven zijn 290mm. Vandaar dat mijn orginele brackets er niet over passen.
jojodegraaf
- MG-R Fanatic
- Johnny_D
- Woonplaats: Alblasserdam
Wow, das best een hoop, en lijkt me innderdaad niet zo lekker op hoge snelheid.
Weet je zeker dat je alles goed aangedraaid hebt? Op de juiste tijd. Klinkt misschien een beetje stom, maar ben zelf ook wel eens een moertje vergeten, met speling als gevolg.
Anders zou ik inderdaad richting het stuurhuis zoeken.
