Mijn S1600 bumper (Bijna passend...) Hulp gevraagd
:mrgreen: ik denk dat je spatborden aan de voorzijde misschien wat te wijd staan.
deze zitten gebout, probeer ze wat smaller te zetten , maar wel zo dat je motorkap nog goed dicht kan.
tis maar een idee
sjon
Bericht door sjon »
Je bedoelt de 3 bouten die boven in het zijscherm zitten?
Die kunnen namelijk niet heel veel verschoven worden en bovendien moeten dan de koplampen ook opzij gezet worden aangezien de schermen daar maar een heel klein beetje speling hebben.
maar het kan misschien net genoeg wezen ..
was maar een idee ..
sjon
Bericht door sjon »
Bedankt voor het meedenken iig het kan idd zo zijn dat op het eind nog een klein stukje moet en dit de oplossing is. Ik hoor dan ook graag meer van dit soort dingen, misschien zit de magische tip er uiteindelijk ook tussen :P
tummeke
Bericht door tummeke »
spatborden verschuiven kan héél veel uitmaken.. weet ik uit ervaring ;)
Dat leek mij ook de oplossing. Al lijkt me dat er wel erg veel speling zit aan de bestuurderskant.. maar misschien als je beide kanten wat smaller zet, je de bumper mooi gecentreerd kunt plaatsen..
sjon
Bericht door sjon »
Bij het smaller zetten laat je dan de schroef die het dichtste bij de deur zit vastzitten zodat de aansluiting daar gewoon netjes blijft of denk je dat ik die ook los moet halen.
sjon schreef:Bij het smaller zetten laat je dan de schroef die het dichtste bij de deur zit vastzitten zodat de aansluiting daar gewoon netjes blijft of denk je dat ik die ook los moet halen.
die hoef je niet los halen . :lol:
sjon
Bericht door sjon »
Bedankt alvast weer voor de reacties, ik zal het begin deze week maar weer eens gaan proberen.
Ik hou jullie op de hoogte :!:
sjon
Bericht door sjon »
En we zijn weer een stukje verder...
Voorkant
Bestuurderszijde
Wat er tot nu toe is gebeurd.
  • koplampen los gehaald om speling te krijgen.
    Zijscherm bestuurderszijde los gehaald 3 schroeven bovenop 1 bovenaan in de deurpost en 1 onderaan in de deurpost.
    Zijscherm aan de binnenkant losgehaald (dat staafje dat aan de motorruimte vastzit).
Het zit nu dus bijna goed alleen is de bestuurderszijde nog niet helemaal netjes. Ik vraag me af hoe ik het zijscherm een stukje naar voren kan halen. Moet er dan nog meer los? Skirts of misschien nog meer schroeven of staafjes?
Het lijkt me dat er alleen nog iets met het zijscherm moet gebeuren aangezien alle bevestigingspunten op de goede plek zitten. Maar misschien is het toch nog iets anders :?:
sjon
Bericht door sjon »
*bump* Hij staat weer op de krik dus ik hoop een beetje op de gouden tip :)
tummeke
gewoon alle boutjes even losdraaien (3 of 4 aan de bovenkant, en nog 1tje bij je deur aan de zijkant)
dan kun je hem zo een stukje naar voren schuiven..
sjon
Bericht door sjon »
Dat heb ik gedaan, ik kan hem dan een heel klein stukje bewegen maar dit is niet genoeg :(
Hij zit er nu zo dicht bij misschien 3 mm aan ruimte maar ik krijg het er niet tegen aan. De bouten en schroeven zitten allemaal op de juiste plaats, daar zit dus eigenlijk ook geen speling meer in. De bumper zit er superstrak tegenaan. De naad met de motorruimte loopt ook netjes aan. Alleen dat zijscherm aargh :evil:
misschien de boutgaatjes beetje uitboren zodat je wat meer speling hebt?
tummeke
Zat ik ook aan te denken, maar das een beetje zonde bij zon nieuwe ZR... plus je krijg dan wel erg veel kier bij de deur denk ik..
sjon
Bericht door sjon »
Ik heb ze er helemaal uitgehaald, de kit losgestoken en toch wil t me niet lukken. De enige plek waar het zijscherm nu nog vastzit is onder bij de sideskirt en het lijkt me niet dat dat ook nog los moet :?:
sjon
Bericht door sjon »
Ik heb het even helemaal gehad, de bumper lijkt het probleem niet. Het is puur mijn zijscherm, de originele bumper zit er weer op en de S1600 bumper zet ik eerst in TE KOOP. Als ik een prijs vind die goed is gaat de bumper weg. Anders zal ik naar een gespecialiseerd bedrijf gaan om hem passend te laten maken.
Bedankt voor de hulp die jullie hebben geleverd dit topic.
