knipperlichten
ik zag op rovertech een topic waar het volgens iemand ook mogelijk was om al je interieurlicht aan te laten gaan als je je alarm uitzette. Gewoon even de spanning op de deurpin onderbreken en hij zou aanschieten. misschien ook een leuk ideetje?
tummeke
Mark: das ook best een goed idee inderdaad.. Ga ik even naar kijken
Ik heb vandaag en gisteren even de tijd genomen om goed na te denken over de toepassing van het schema.. Ben wat aan het berekenen en simuleren gegaan en ik heb nu een werkende layout voor het aansturen van een Tjoep-Tjoep :P
Ik heb het zo gemaakt dat je bij deze schakeling de duratie van de geluidjes in kunt stellen, én ook nog eens de afstand tussen de 2 geluidjes..
Verder kan ik hem zo aansturen dat bij het opengaan bijvoorbeeld 1 geluidje het maar doet, en bij sluiten 2...
Ik zou eventueel ook nog in kunnen bouwen dat de frequentie (toonhoogte dus) van het geluidje in te stellen is, maar dat is me teveel werk.. ik neem een zoemer met vaste frequentie.
Voor degenen die het interesseert het resultaat in simulatie:
Het bovenste plaatje is een overzicht van het hele schema.
Het onderste plaatje is een overzicht van hoe het geheel reageert.
De groene blokgolf stelt daarin het signaal van de control unit voor die de deuren opent/sluit. De rode stelt de output voor van het 1e geluidje. De blauwe stelt de output voor van het 2e geluidje. De tijd die je ertussen ziet is dus ook instelbaar, net als de lengte van beide pulsjes!
No Comment Boy
tummeke
Als iemand eens een goed fragmentje heeft van het tjoep tjoep geluid dat jullie bedoelen, dan kan ik eens goed luisteren hoe dat inmekaar steekt..
Ik weet niet precies hoe dit geluid uit gaat vallen, maar ik bouw sowieso eerst een test model.. dus daar zal ik wel een filmpje van maken enzo, dan kunnen jullie precies horen hoe het gaat klinken..
Kosten weet ik ook nog niet precies..
Ik denk dat het rond de 25 euro moet gaan kosten ofzo..
No Comment Boy
http://fun.diadiktyo.net/stream54/video/snowblind.wmv
In dit fragment komt het op het einde enkele malen voor.
Is dit mogelijk?
Trouwens: Ik heb Centrale Vergrendeling met Pinkers, kost het me dan even veel dan zonder pinkers?
Ik wil dus enkel Tjoep Tjoep erbij
Is dit mogelijk?
tummeke
No Comment Boy
tummeke
Het is wel even flink kruipen in je auto..
Maar wat je eigenlijk alleen maar hoef te doen, is de 2 draden vast te maken aan de roze en oranje draad vanuit je alarm unit (onder het dashboard bij het stuur) en een draad aan je knipperlichten...
Vrij eenvoudig, maar je zult wel even moeten solderen oid om de draden eraan te krijgen.
En ik heb nog geen idee van de tjoep tjoep want ik heb de schakeling nog niet getest
Pas als ik hem opbouw, en ik de speaker die ik ga gebruiken aansluit weet ik hoe het precies gaat klinken..
OK ik heb net bij een collega van me met een Nissan 200sx zijn alarm geluid opgenomen. Het eerste piepje is alarm uit, het 2e is alarm aan (is gewoon 2x hetzelfde piepje). Maar als het zo kan klinken zou het wel gaaf zijn
. Desnoods iets langzamer zodat de knipperlichten tegelijk mee kunnen.
http://mark.speedlinq.nl/troep/alarm.mp3 (doel opslaan als)
tummeke
No Comment Boy
No Comment Boy
