Rover 221 turbo terug op de weg!
:shock: :inlove: :biertje:
Kop gaat er maandag weer af, in de kop moeten nieuwe bussen worden geplaatst omdat de schroefdraad van de nokkenaskappen verneukt is :evil:
Remie, ik bestel een nieuwe Klinger voor je, want ik ga de jouwe gebruiken...
oh k*t, is zoiets niet te doen met een helicoil of iets dergelijks? zo heel veel kracht komt er niet op te staan.(aan de andere kant het luistert wel erg nauw daar)
118GTR schreef:oh k*t, is zoiets niet te doen met een helicoil of iets dergelijks? zo heel veel kracht komt er niet op te staan.(aan de andere kant het luistert wel erg nauw daar)
We hebben helicoils gebruikt, alleen die gast die dat voor mij erin heeft gezet (ik was met iets anders bezig), heeft de kop er niet afgehaald zodat er nu allemaal aluminium boorsel in het oliekanaal zit...
Dus moet de kop er alsnog af en het carter om alles schoon te blazen.
Aan de andere kant, ik heb er al een hoop rotzooi uitgehaald met een tie-wrap, ingesmeerd met vet. Maar ja... ik wil geen risico's nemen.
Boekie
Woonplaats: Ede
Bericht door Boekie »
Mooi projectje peter.
Ik denk dat je er verstandig aan doet om de kop er alsnog af te halen. Als je met zulke projecten bezig bent moet je geen risico met zoiets nemen.
Ben benieuwd wanneer die loopt man!
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Inderdaad, ik wil geen enkel risico nemen. Weet je hoeveel geld hierin zit :D.
Boekie
Woonplaats: Ede
Kan me er wel iets bij voorstellen idd
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Heb informatie gewonnen bij verschillende monteurs, de situatie verteld. Zij zouden het blok gewoon spoelen met veel olie net zolang er geen zooi meer in zat. Ergens hebben ze wel gelijk... eerst dat doen morgen voordat de kop eraf gaat. Kijken hoeveel zooi ik er nog uit krijg. Als ik het niet vertrouw gaat de kop er alsnog af.
Update:
* Kop eraf en gereinigd.
* Helicoils geplaatst, daar waar nodig.
* Alle draad voor de kopbouten opnieuw getapt.
* Kop gereinigd.
* Kop in elkaar geflanst.
KUT, de kop kan er nog niet op... één klepstoter zit vast :@
als in..vol met olie en er blijft een klep openstaan?
In dat geval negeren, komt vanzelf goed als hij draait.
118GTR schreef:als in..vol met olie en er blijft een klep openstaan?
Gisteren stonden er wel meerdere kleppen open... maar die zijn nu weer dicht. Op één na. Ik heb de klep(pen) nu open gezet. En morgen draai ik ze weer dicht. Misschien gaan ze dan dicht. Ik denk dat er lucht inzit ofzo want er is nog geen olie in de kop geweest...
De klepstoters zijn gereinigd dus zouden leeg moeten zijn :|
die nieuwe klepstoters zitten toch vol met olie?(zo worden ze geleverd)
Ik heb het meerdere keren gehad en ik heb ze wel eens de nokassen rondgedraait op de werkbank(luchthamer erop) dat hielp dan half. Daarna gemonteerd(met de d-riem gaan ze nog 10x rond ofzo).
En dan gewoon gestart, meestal meteen goed (door het draaien inmiddels dicht) en in 1 geval waren ze pas goed na 2 km rijden.
Alle kleppen gaan dicht ondertussen. Alleen één van de inlaatkleppen gaat net iets eerder open en sluit later dan zijn buurman (van dezelfde cilinder)... suggesties... :?
Zoals 118 gtr al zegt, gebeurt wel vaker. Weet je in ieder geval dat die klepstoter niet lek is :mrgreen:
Dat klopt! :D
Vandaag kop er weer opgeschroefd. Nu ga ik ff nieuwe bougies erin knallen. Nu ff riempjes en rollen bestellen want zag dat er niks meer in mijn voorraadkast lag :s
Klopt ook want ik heb laatst een spanrol aan Jimmy verkocht.
