Na 3 jaar laat ie me voor het eerst staan...update 12-04
mgron
Woonplaats: Surhuisterveen
Bericht door mgron »
en kijk ook eens goed naar je massa kabel kan ook een probleem zijn had ik bij de vorige auto ook
Greets mgron
Chrisjuh
Bericht door Chrisjuh »
Misschien zit je dynamo wel helemaal vast dan, dat hij niet ronddraait zeg maar,
dat verklaart waarom je snaar zo gaat piepen met aanslepen, en je startmotor erg veel moeite heeft om hem rond te krijgen..
Ik weet niet of de dynamo bij de 25 met een losse snaar zit?, anders kan je die misschien loshalen? of in ieder geval even loshalen en kijken of ie met de hand gewoon ronddraait;)
Bam heeft gelijkt. Als je accu kapot is dan kun je er zoveel startkabels en andere voertuigen aanhangen. Dan gaat het niet werken. Maak de minpool van de accu los en hang daar de startkabel (min) aan. De plus natuurlijk op de plus ;)
en is ie al bij de garage / zijn ze er al achter wat het is ?
JeroenH
Bericht door JeroenH »
Ik ben vanavond gebeld dat ie weer klaar is. Nieuwe accu en een paar kabels vervangen ofzo...zal het morgenavond met het ophalen wel precies horen. Kosten € 85,-, dus ik ben weer blij dat het niet om enorme bedragen gaat! Hopen dat ie het nu ff goed blijft doen!
:D
JeroenH
Heerlijk is dat, eindelijk weer in je eigen auto rijden! Heb uit pure noodzaak de BMW van mn vader anderhalve week moeten gebruiken :lol: ;)
Reparaties waren een nieuwe accu en een aantal verbindingen/aansluitingen heeft ie weer een beetje opgeknapt waardoor het allemaal iets beter contact maakt en werkt. Rijd weer als een zonnetje!
Smurfing
Bericht door Smurfing »
Heb jij dat nou ook dat je de eerste week met angst en beven de auto uitzet? :P
2008/2009 Rover 114 si '94
2013/.... Rover 200 BRM '99
JeroenH
Haha, ja, ik stap idd met angst in als een keer het licht niet aan gaat als ik de deur open doe...blijkt mn schakelaar even te blijven hangen :lol:
JeroenH
Ok, nieuw probleem...
Reed vandaag naar mijn werk, gaat in eens mn accu lampje branden. Ik gelijk maar de radio en verwarming uitgedaan en toen het licht genoeg was ook mn lampen.
Op het werk direct even nagemeten: spanning, met draaiende motor, op de accu is 11,5 volt. Is dan toch (ook) mijn dynamo kapot? Gisteren had ik het nog nagemeten en was de spanning 13,8 volt met draaiende motor en 12,5 volt zonder.
Micro
Bericht door Micro »
Dan zou ik idd toch aan je dynamo gaan denken:? moet eigenlijk bijna wel aangezien je net een nieuwe accu hebt.
Zou het probleem dus ook snel fixen want accu's vinden het niet lekker om helemaal ontladen te worden.
Wat een problemen allemaal weer, succes.
ik ben dr bang voor dat dan idd je dynamo kapot is :?
JeroenH
Net de auto weer opgehaald van een garage hier in de buurt van mn werk. Ideaal dat mn werk daar ook veel regelt, heb dr nu een splinter nieuwe dynamo in (geplaatst en al) voor € 191,59 incl. BTW. Normaal was een nieuwe dynamo geloof ik al iets van 160 excl. BTW :lol:
Auto doet het nu weer goed, laad weer bij en rijd lekker. Nu hopen dat dit zo blijft :lol:
Bedankt allemaal voor de adviezen en het meedenken!
top man, gelukkig dat het weer allemaal gefixed is
JeroenH
Gisteren is mijn koppakking gesprongen. Pas na 2ton, heeft ie toch netjes gedaan. Het is alleen jammer dat ik op dit moment geen geld/tijd heb voor reparatie en geen geld/tijd om een andere auto te kopen.
Moet nog even kijken hoe ik het nu ga doen, maar k*t is het in ieder geval wel...
Waarschijnlijk gaat alles verkocht worden in onderdelen, projectjes die ik had liggen gaan niet meer door. Auto gaat de deur uit en er komt iets betrouwbaarders voor terug. De laatste tijd kreeg ik steeds meer last van rammeltjes en kraakjes en de uitlaat gaat ook niet lang meer mee
FMB
Bericht door FMB »
Zonde man :( Sterkte ermee..
