rover 25 vvc vi met problemen
Maar de members van dit forum wel ;)
als het nu een andere naam heeft zou het kunnen dat het een andere eigenaar heeft en dat je er nu misschien wel service kan krijgen ;)
jero-neo
Bericht door jero-neo »
JD schreef:als het nu een andere naam heeft zou het kunnen dat het een andere eigenaar heeft en dat je er nu misschien wel service kan krijgen ;)
Helaas zelfde meneer zelfde mentaliteit. :evil:
any way.
Ik heb een rover 25 VI (Ben trots op de aanduiding Vi).
morgen(vrijdag) gaat de auto naar minor in amsterdam.
Daar wordt zei op "tijd" gezet mischien een nieuwe ditributie set geplaatst
Volgende week AIRCO af vullen.
radio/dvd speler plaatsen(zit er reeds in).
verder wat mag het kosten om een nieuwe koppeling te laten monteren?
Hoeft niet bij een dealer te gebeuren dacht ik zo?
Distributie op tijd zetten hoeft ook niet persé bij een dealer, maar gewoon bij een capabele garagist. Hetzelfde geldt voor de koppeling. :D
jero-neo
Hoi allemaal!
Dit is de "lieve"vrouw hier...
Ben net bij de Rover Mg garage "minor"in Amsterdam geweest.
De koppeling is helemaal goed , dist.snaar is ook nog goed.
Verder stond de snaar goed afgesteld.
Alleen waren de bougies verrot en het goedkoopste van het goedkoopste...
Die zijn vervangen en de auto loopt weer als een zonnetje!
Auto is ook even aan de comp gesloten geweest , motor draait prima was niets op aan te merken.
Alleen de secundaire lambdasonde geeft een storing.
Is deze moeilijk te vervangen?
En wat kost zoiets?
Groetjes
Das een opluchting, zeker als het alleen bij de bougies blijft.
En nu genieten :!: 8)
kijk aan, kunnen jullie eindelijk van je nieuwe aanwinst genieten 8)
jero-neo
nu alleen nog die secundaire lambdasonde. is dat moeielijk zelf te vervangen? en welk type heb ik nodig voor mijn motor
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
hier zijn de soorten die er zijn. op je Lambda-sonde staat een nummer
kijk daar eens na.
en ze kunnen g@*#@@*#+@e vast zitten :evil:
heb er al eens 2 vervangen. ze draaide kapot en ik kon ze uit boren :evil:
probeer het met veeeeel wd40 of zo iets ;)
http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-o ... rtcode=419
jero-neo
197 pleurie :shock:
Ebay 60 euro original bosch nieuw.
roland
Woonplaats: Berghem
ja je moet ook even rond kijken maar het gaat om het nummer wat er op staat ;)
en het schijnt dat rover er erg gevoelig is als als het gaat om lambda's .
Dus wel 1 kopen die er ook inderdaad in hoort
Het de mijne ook een keer kapot gehad en die koste iets van €130,00
jero-neo
sonde ga ik voor sparen.
Andere vraag kan ik mijn achter ramen makkelijk demonteren?
Ik wil ze blinderen en wil dit het liefst doen als ze er uit zijn.
roland
Woonplaats: Berghem
Stelt niets voor
of johnyd even een pb doen ;) die doet dat voor zn werk heel veel ;)
jero-neo
het tinten zelf is het probleem niet
Heb ik ook zelf gedaan rode wrap.
Ik wil niks slopen. maar wel netjes maken.
