Mistlampen
Goed ik en mn grote bek :| ...
Al even mistlampen in huis, van een 400.
Het model is goed voor mijn auto, maar gaan de lampen vanaf voor of achter door de bumper heen?
Heb op MP wel een schade 45 gezien en gevraagd naar de beugels, maar tot dusver geen reactie gehad :evil:
zs-freak
Bericht door zs-freak »
tazz schreef:nog een vraagje over mistlampen;
ik heb vanmiddag eens de mistlampen er uit gehaald, en ze zien er exact uit zoals deze;
http://themgclub.org/showthread.php?t=348916
is dit nu H1 of H11?
ik heb geprobeerd het lampje uit die zwarte behuizing te halen (foto 1 & 2) maar dat zat muurvast..
Als de zwarte behuizing eraan vast zit is het H11 (over het algemeen de lamp voor mistlamp) wanneer het lampje los kan en hij heeft een schuine kant aan 1 zijde is het een H1 (tegenwoordig veel verkocht voor dimlicht!)
:evil: De lampen van een 400 passen dus niet in/op/aan een ZS.
Die discussie hoeven we niet meer te voeren.
De gaten in het montage frame komen net niet overeen met de montage gaten van de 400 lamp.
Nu ga ik ervan uit dat de lampen van een 45 wel passen, wie weet dat :?:
MARVON schreef: bij bv de 400 zitten ze vast aan de bumper
bij de 45 zitten ze vast aan aparte beugels achter de bumper
bij de zs/en de 45 MKII zitten ze weer in aparte behuizing geschroefd en die dan weer aan de bumper.
en zo kan ik nog even doorgaan
en er zijn 2 verschillende mistlampen in omloop.
de oudere serie die een chromen behuiuzing hebben .
en de nieuwere serie die een zwarte kunstofbehuizing heeft.
en aan die twee verschillende mistlampen zitten ook weer verschillende stekkers zodat ze niet uitwisselbaar zijn.[/b]
@Nathan
volgens mij beantwoord dit de vraag van jou toch ?
en mistlampen met MK1 brackets heb ik nog liggen die had ik een keer verkeerd gekocht omdat ik voor de MK2 bumper weer andere kapjes nodig heb (die ik inmiddels heb gescoord als complete set alleen nog steeds uit de UK moet komen)
Zoals Marv het omschrijft lijkt het mij dat de lampen van de ZS en de 45 I/II met elkaar overeen komen.
Een zwarte metalen plaat ter grotte van een half A4-tje, 2 gaten onder voor bevestiging aan bumper en 1 gat boven in idem dito.
En dan halverwege zit de lamp zelf met 3 boutjes vast.
Als ik de lampen van de 400 in het frame zet, kan die maar met 2 bouten vast. Vervolgens past het frame niet meer lekker in de bumper, dwz met maar 2 schroeven vast te krijgen, nr 3 gaat wel, maar dan moet je de zaak wat onder spanning duwen en das niet de opzet lijkt mij.
Van voren gezien zit de lamp dan voor 90% voor het gat
:mrgreen: dit heb je nodig voor de zs
en dan de mistlampen met de zwarte behuizing aan de achterzijde
en een schakelaar in de auto en een relay in de zekeringkast in de motorruimte
T mooiste is dat de kabels er gewoon zitten ;)
@Marvon; dat heb ik, muv de goede lampen, maar jij zegt dat die van een 25 ook passen?
:mrgreen: klopt....in een 25 zitten dezelfde, maar uit een 200 passen ze weer niet :!:
Dat Relais waar jij het over hebt, zou dat er al niet zitten?
De stekkers met bedrading zit nl al achter de bumper en de schakelaar zit in hetzelfde unitje die ik voor de achtermistlamp nodig heb.
Dat unitje heb ik ook (bij mij is het 1 schakelaar en 1 zwart knopje wat niet in te drukken is.
Zal zo eens in de zekeringen kast in het motorruim kijken en de nummers van dat plaatje even vergelijken
:mrgreen: de schakelaar en relais heb je echt nodig
Schakelaar had ik meegenomen en zit er inmiddels in.
Relais ben ik vergeten, heb wel even gekeken in het kastje in t motorruim (van de ZS), maar die zit er niet in, staat wel aangegeven waar die moet zitten dus die haal ik van de week nog even dr uit.
Als je nu de knop indrukt gaat ie wel branden, dat kleine groene lampje, maar de pitten doen niet mee
:mrgreen: en daar heb je dat relay dus voor nodig
..en die heb ik nu ook :mrgreen:
Chrisjuh
Bericht door Chrisjuh »
Ik heb ook dezelfde onderdelen al MARVON beschrijft gebruikt, alleen had ik de lampen met brons/bruin gekleurde achterzijde. Enige verschil was het stekkertje... Die heb ik zelf veranderd :D
Waren de lampen die jij gebruikte iets afgeplat aan de onder en bovenzijde?
Chrisjuh
Ze zijn zeg maar ovaal-vormig (zie de foto)
Achterkant is brons/bruin gekleurd. Ze passen gewoon in de beugel, alleen zijn de stekkertjes anders. Ik had al 2de handse gekocht, en kwam later nieuwe tegen. Heb dus evt nog 2 lampen liggen voor je, en ik heb ook stekkertjes nog die in de brons/bruine lampen passen mocht je nog wat nodig hebben
