Waar moet ik op letten als ik het blok + de bak vervang
111 114 Metro Mini
ontluchten is eenvrij makkelijke manier voor die ik altijd gebruikte.
Met 2 man is dan wel erg gemakkelijk:
KVS op juiste hoogte of iets hoger zetten in expansievat.
Een persoon blaast door het expansievat terwijl de ander de ontluchtingsbout onder je verdelerkap ostdraaid tot er KVS uit komt.
Daarna hetzelfde alleen dan met de ontluchtingsnippel die in je kachelslang zit.
Zorg er wel voor dat je KVS peil weer op hoogte is de 2e keer anders druk je er weer lucht door.
Fan kan heel makkelijk je aansluting in je rad zijn, of de sensor zelf.
succes
Boekie
Woonplaats: Ede
Bericht door Boekie »
Aha thx man :D
Ik was de ontluchting onder de verdelerkap helemaal vergeten :wall:
Voor de fan is altijd een simpele oplossing te vinden. Ik heb nog 2 reserve fans dus die kan ik nog testen. Anders kan ik altijd nog een extra schakelaar in bouwen dus dat komt wel goed.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
no prob's, als het maar gelukt is dan kun je weer lekker spelen.
(zitten je gordels er al in?)
Boekie
Woonplaats: Ede
[quote="Dutch"]no prob's, als het maar gelukt is dan kun je weer lekker spelen.quote]
idd :mrgreen:
De gordels zitten er nog niet in. Ik ben momenteel mijn nette 100 aan het opknappen. Daar zitten nu de oude gordels van Geert in. Jouw oude gordels komen in de Racer ;)
PS morgen kan ik hoop ik weer spelen :D
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Hopelijk wel geert zijn gordels uit de witte rover en niet uit de DAF :rofl:
Boekie
Woonplaats: Ede
Nuuj uit de witte ;)
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Boekie
Woonplaats: Ede
De auto is nu al een tijdje ontlucht. De ontlucht techniek werkte perfect :mrgreen:
Alleen nu loop ik weer te stoeien met het stel gedeelte van de dynamo (die onderste strip met die gleuf erin) Dit ga ik nog vast lassen dan ben ik ook van het gekloot af.
Verder heb ik ergens nog iets niet goed zitten. Weet nog niet wat het is maar de auto stotterd zodra ik iets meer gas geef. Ik vermoed dat er een kabel of zo ergens niet goed vast zit.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
:mrgreen: check de massakabel van je bobine.
het klink erg bekend iig
Boekie
Woonplaats: Ede
Als het goed is zit/zat die goed vast. Maar het kan geen kwaad dit nog een keer te checken.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Kan ook iets met je ontsteking te maken hebben(bv verdeelkap), als je gas bijgeeft wordt het mengsel rijker en minder ontvlambaar, als je vonk dan niet goed is ontbrand het niet/te laat/slecht en stottert de motor.
Boekie
Woonplaats: Ede
Jep en ook de verdelerkap en toebehoren worden nagekeken. Ik heb ook het id dat het iets met het vonken is. Morgen middag weer ff lekker klussen. Dan hoop ik die auto toch echt wel helemaal perfect te hebben (motorisch)
Keep you posted
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
en?
en?
Boekie
Woonplaats: Ede
Jaja het stotteren is opgelost 8)
Het probleem zat bij de verdelerkap. Ik had voordat ik het blok ging monteren alles helemaal schoongemaakt maar de verdelerkap op het blok laten zitten. Deze zat er blijkbaar niet helemaal goed op want hij was zo vet als spek van binnen. Nadat ik alles goed schoon had gemaakt was het stotteren voorbij :D
Weer een puntje dat ik van me 2do list kan halen.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
dan heb jij iig lekker buiten kunnen spelen vandaag :evil:
Boekie
Woonplaats: Ede
Ja zeker :twisted: maar niet met mijn eigen auto. Daar moet de dynamo nog van worden vastgezet (morgen)
Met de Audi (2.8v6) van mijn broertje ging het ook prima :mrgreen:
Maar heb jij niet leuk kunnen kwispelen met de Beemer dan?
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
