rover 216 Tomcat (turbo reed super)
MoRaX
Woonplaats: IJsselstein
Bericht door MoRaX »
Wacht nu al met smart, keep up the good work!!
Edgecrusher
Bericht door Edgecrusher »
Als alles volgens plan verloopt komen er hier in de loop van de week enkele fototjes en zondag dan misschien een eerste "turbo in actie" filmpje .
Je houdt ons wel in spanning!
Alweernieuwe foto's gemaakt?
Maar kan de complete collector niet dichter op het blok?
Het 1e stuk vanuit de motor loopt aardig vlak.
Zijn die 4 delen niet iets in te korten, zodat je meer ruimte
bij de radiator beschikbaar hebt?
Maar we zijn al weer erg nieuwgierig na de volgende foto's :D
roverdude
Bericht door roverdude »
@edgecrusher, Was het maar zo simpel, ik ben al blij dat de buizen op de flens passen. Als ik ze een cm korter afsluip past alles waarschijnlijk niet meer... radiator wordt gewoon verplaatst.
Ik was even vergeten om nog enkele foto's te maken. De apexi is dus toegekomen: Afbeelding
Dit weekend heb ik een flens gemaakt uit een stuk 8mm dikke inox plaat. Deze moet dienen om de downpipe op de turbo te bevestigen. Er moet nog een moer van M22 (gasdraad) opgelast worden zodat de lambda sonde erin geschroefd kan worden. Afbeelding
Vorige week heb ik op mijn werk het stuk gemaakt waarop de bosch bov word gemonteerd. Afbeelding
De flens die mijnen baas ging maken laat nog altijd op zich wachten. 8mm materiaal word niet alle dagen gelaserd en daarom is de wachttijd nogal lang... :cry:
Ondertussen heb ik wel alle dichtingen en is de inlaatcollector al terug gemonteerd.
Mijn oude D16a7 blok gebruik ik om alle onderdelen op te passen. Op de volgende foto kan je zien hoe het er +/- uit zal zien.
Ook de drukregelaar is onderweg.
Nu heb ik ook ontdekt dat mijn mapsensor geen boost kan lezen. Dus moest ik ook nog een check valve bestellen. Dit wordt ook wel eens de "missing link" genoemt.
Zolang de laatste flens niet binnen is zit ik redelijk blok. Ik kan de turbo niet aan de collector passen, en ik kan de downpipe niet op de turbo passen. Conclusie, nog redelijk veel werk voor de boeg. Maar dat geeft niet, het is voor het goede doel :D
Greetz roverdude [/img]
roverdude
De bestelde onderdelen:
1)E.S.M. (Electronic Signal Modifier)
Description:
This adjustable switch is commonly
used to keep the ECU from seeing a boost
signal from the MAP Sensor when you are adding
a turbo or supercharger to a car that didn't come that way.
Can be used on any car or sensor up to 3.4 volts.
Easy four (4) wire hookup. Comes preset for Honda/Acura
MAP voltage signal, but is easily adjusted to
needs of other cars. Universal fit.
Not subject to CARB certification.
2)Fuel Pressure Regulator
Description:
Designed specifically for turbo or
supercharger applications. Raises fuel
pressure under boost conditions. Adjustable
for pressure and ramp-up rate. Universal fit.
We use this in our NSX and S2000 supercharger kits.
Includes calibration parts and instructions.
3)High Volume/High Pressure Fuel Pump
Description:
If you're running a turbo or supercharger,
this replacement pump can supply the engine
with the proper volume without putting too
much pressure on the injectors.
Rated at 55 gph @ 50 psi.
and 48 gph @ 70 psi.
Universal in-tank pump. Fits Civic, Integra, S2000, others
Edgecrusher
Ik geloof dat ik dubbel begin te zien! :shock: :shock: :shock:
Wat een b*ll die brandstof pomp:
Jaja en hoe krijg dat ding dan meer brandstof naar binnen, als er met dezelfde injectoren wordt gewerkt en er niet aan de fuel-map wordt geklooit. Slechts 1 optie: Meer druk, en dat is exact wat hij doet.
roverdude
Vandaag nog maar eens gaan rondsnuffelen op een autokerkhof. De volvo 440 intercooler is groot genoeg maar hij heeft een onmogelijke vorm :? .
Dus neb ik er een van een Slopel Frontera 2.3td. Op het eerste zicht zag de vorm er goed uit dus nam ik hem mee naar huis.
Blijkt nu dat de intercooler precies over de radiator past. Net alsof ze voor elkaar gemaakt zijn. :mrgreen:
Robert-220TC
Bericht door Robert-220TC »
Aardig werkie zo allemaal man
maar wordt allemaal toppie zo te zien
Cheers,
Robert
nou als je klaar bent met oefenen mag je de mijne doen :lol: :lol:
yeah right, mark :mrgreen:
Hoewel, met turbo's spelen lijkt me ook best lollig. Ik zou het kunnen proberen met een oude 1.4'tje, die kunnen er zoizo beter tegen.
Maar ik weet gewoon niets van turbo's hoe kun je het allemaal aansturen, kun je het gewone motormanagement gewoon blijven gebruik met wat foefjes?
roverdude
118GTR schreef:yeah right, mark :mrgreen:
Originele ecu wordt idd behouden. De ems is om het signaal van de mapsensor te manipuleren want die is niet gemaakt om boost te lezen. Met de benzinepomp bekom ik een hoger debiet en druk. Die druk wordt dan afgeregeld met de drukregelaar. De fijnafstelling gebeurt dan via de apexi.
Deze onderdelen zijn eigenlijk de duurste maar in vergelijking met een dastek of hondata ecu vrij goedkoop.
Als ik op hogere boost wil rijden moet ik enkel de injectoren vervangen. (en natuurlijk mijn blok versterken)
echt, het word met de seconde mooier lijkt mij 8)
mooi werk man!
ojah en nog even een andere vreegje, wat doe je met je remmen??
worden die ook nog vervangen?
Groeten, Gerald.
roverdude
Het is misschien een onlogische volgorde, maar eerst de turbo afwerken en dan de remmen. Ik ga nog afwachten hoe de remmen het uithouden. Als blijkt dat ze ontoerijkend zijn vliegen ze eraf. Volgens mij houden ze het nog wel een goeie 20.000km uit.
Greetz roverdude
roverdude
Bijna vergeten, de laatste flens is EINDELIJK klaar :D. Dat betekend dat de buren morgen vroeg wakker zullen zijn (slijp en las werk). Als ik morgen nog een tig post kan bemachtigen zal hij in de namiddag kunnen draaien, anders is het voor maandag avond... Nu begin ik toch wel echt wat zenuwachtig te worden zenne ;)
Ik wacht met spanning af
Edgecrusher
Als ik morgen nog een tig post kan bemachtigen ....
Wat is een tig post?
En wel foto's maken he!
