afstandingsbediening
414 416 418 420 45
CRualA
Bericht door CRualA »
Joewe
heb soms voor met men afstandsbediening van het alarm/cv dat deze niet direkt wilt,dat ik soms enkele keren vlak tegen men ruit moet staan en dat het dan pas werkt,maar als ik met de auto gerede heb gaat het veel beter en lukt al vanaf 2 m afstand.
waar zit ergens de ontvanger van de afstandsbediening en zou het hieraan liggen?
BTW 1 batterij is het niet
BTW 2 auto is deze morgend zonder moeite de keuring doorgeraakt :lol: :biertje:
Kirpeknots
Bericht door Kirpeknots »
Heb ik ook. Ik mik op de binnenspiegel en houd de knop langer ingedrukt (niet kort drukken). Vooral dat 2e is heel belangrijk.
CRualA
mmm,
weet niemand waar de ontvanger ergens steekt?
vindt het soms wel redelijk iriterend ze
Ik heb het ook met m'n R-75, pas als ik pal naast de auto sta werkt de afstandbediening. Je hoord er meer mensen over klagen. Vraag me ook af of je er iets aan kan verbeteren? :?:
klaas
Bericht door klaas »
Tja, klinkt bekend. Heb ook al eens een nieuwe batterij geplaatst maar dat heeft gewoon geen zin. Als ie in de zon staat kun je het helemaal vergeten! Tegen de tijd dat je bij de deur ent reageerd ie dan met moeite.
Tommer
Bericht door Tommer »
Inderdaad heel soms vervelend (meestal wil je toch pas instappen als je bij de auto in de buurt bent). Ik troost me dan met de gedachte dat door de ongevoeligheid hij ook minder snel zomaar automatisch zal opengaan (daar hoor je wel eens klachten bij van andere merken!)...ofdat het moeilijker is de code te onderscheppen....
CRualA
Victor schreef:op de rover 75 kan je t verbeteren. Daar zit de ontvanger onder je handrem (bij t knopje vergrendelen). Die kan je uit een doosje halen en dan wordt t veel beter. Zie
http://www.pfingst-club.de/www.r75.info ... ienung.pdf
hebben ze later geloof ik ook bij rover zelf veranderd.
Ik weet niet of t bij de 45 zelfde verhaal is.
mm als men 400 wil vergrendelen moet het deurknopje indrukken,denk niet dat ik zo'n doosje daar laatst heb gezien
Probeer het eens met AfbeeldingZoeken
Re: afstandingsbediening
CRualA schreef:Joewe
ik heb bij mijn zs het zelfde probleem
zo lang het niet regend vind ik het niet zo erg :mrgreen:
Texron
Bericht door Texron »
Hetzelfde probleem bij mij plus dat 1 van de 2 kastjes zelfs helemaal niet meer werkt.
Weet iemand misschien waar en hoe je die kastjes kunt bestellen?
Het is toch wel lastig als ze allebei niet meer werken.
Groeten van Texel
T.Veen
Bericht door T.Veen »
Heb dit probleem ook gehad geen van beide zenders deden het
ben toen bij mijn dealer geweest bleek dat beide zenders kapot waren
oorzaak volgens hen een zeer gevoelig onderdeel in de handzender die doorwarmte wisseling snel kapot kan gaan :?: :?:
Enigste oplossing was compleet nieuwe handzender installeren
koste ong. 80 eurie en tien minuten tijd :( :(
nu gaat hij al open op een afstand van ongeveer 20 meter :lol: :lol:
klaas
Ehm, mag ik dan het volgende vragen/zeggen: Wellicht heb jij een 45 die toch wel wat moderner en jonger is dan mijn 416 van 96?
T.Veen
Die van mij komt uit hetzelfde jaar en is een 416
klaas
ok, duidelijk! Dank je
T.Veen
Graag gedaan
De kosten waren maar voor 1 afstandbediening
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
Shit zeg .... had net dus hetzelfde geintje.
Auto stond geparkeerd .... 'k aanlopen, druk op 't knopje ............niets....
op diverse manieren geprobeerd, maar nix lukte.
Toen met Miek naar huis gereden, andere kastje opgehaald .... werkte in eerste instantie ook niet.
Na aantal keer drukken schoot ineens de deur van het slot.
Gauw gestart en naar huis gereden.
Thuis deed alleen het kastje van m'n reservesleutel het ... 't kastje wat ik normaalgesproken gebruik doet helemaal niets meer.
Maarûh ... dat wordt dus naar lievaart voor een nieuwe?
Wil ik wel meteen dat ronde kastje met dat nieuwe logo erop!
