Even voor diegenen die vocht, een scheurtje, een klusfout hebben gemaakt.. Was een nieuwe koplamp nodig en ontdekte: de headlampshop in Iserlohn (onder Dortmund). Ben er ff heen gereden en had een nieuwe koplamp (rechtsvoor) voor 30 euri.. Dus als je nog wat zoekt..
En ff nog een vraagje: Iemand ervaring met Lekkage? Via de opening onder het dashboard Links komt er bij regen water uit.. Heb rubbers en dergelijke al na gelopen maar helaas.. Ook recht loopt het water langs de binnenkant van de deur.. Lijkt alsof het daarin opgeslagen wordt en als ik dan rijdt loopt het naar binnen.. Heb in ieder geval een snorkel bij me tegenwoordig..
Koplampen rover 200.. 30 euri/ Lekkage
morris
- MG-R Fanatic
Hmmm, even naar mofrika rijden voor een koplamp
, dan maar een 2e handse van de sloop.
Tussen het onderste raamrubber aan de buitenkant kan altijd water naar binnen, maar dat kan normaal door de gaatjes onder in de deur (binnen kant) weer naar buiten.
Misschien dat ze bij jou verstopt zitten.
Ik weet niet of je een schuif/kanteldak hebt? zo ja misschien is er een afvoer verstopt.
Roverloos
thabass
Hey,
ik heb hetzelfde gehad met mij '99 tdic. alles nagekeken, er zit geen opvangbak (parfan bak) bij onze mk3 rovertjes dus ik heb als advi4es gekregen dat het wel eens een lekke ruit kan zijn. er hoeft maar een heeeeel klein lekje te zitten en dan krijg je dat dus :-S rubbers kan je niets aan zien, gaat om de kit ed.
Ik heb mijn ruit laten vervangen bij autotaalglas, kost je 60 euro (moet je wel WA+ of all risk verzekerd zijn) en daarna probleem opgelost. Wat ook kan is even opnieuw af laten kitten, kost je iets van 20 euro maar zegt niet dat het opgelost is.
Hoop dat je er wat aan heb. ik was erg blij dat de lekkage eindelijk opgelost was....
Suc6
Suc6
Ramses
- Robert-220TC
Ik breng me wagen altijd naar automobielglas
www.automobielglas.net
Voor de regio Rotterdam moet je dan zoeken, vragen naar michel
Bij wa extra en aLL risk hoef je geen eigen risico te betalen
Ze vervangen, repareren op lokatie (dus ook voor je deur)
(automobielglas carnisselande bv)
