Slecht functionerende kachel en airco MG ZT-T 260
jack union
MG-R Newbie
Bericht door jack union »
Ik heb afgelopen zomer de airco van mijn MG ZT-T 260 laten repareren. Nieuwe condensor, laten doorspoelen, etc, etc. Deze heeft redelijk zijn werk gedaan, echter af en toe blaast het apparaat ineens warme lucht. Na bv. een tankstop eindigd het blazen van warme lucht en heb ik weer een redelijk koele airco.
Het omgekeerde doet zich echter ook voor bij de kachel. Deze wordt niet echt warm. Af en toe doet deze bijna niets en na een korte stop blaast hij 'lauwe' lucht.
Volgens mij zit het defect niet in de airco.
Heeft iemand een idee wat dit probleem veroorzaakt?
Doet ie dat aan 1 of beide kanten? Mogelijk heb je een probleem met de luchtmengkleppen of 1 van de temperatuursensoren.
Roverforever
Bericht door Roverforever »
Ik heb op mijn V8 ook ondervonden dat de kachel niet optimaal werkt. Dit integenstelling tot mijn twee diesels waarin je kan zweten als ie op HI staat,blaast ze bij mijn V8 warmer op 25 dan op HI en met de AC op LOW krijg je toch ook soms echt hete lucht tussendoor. Ben van plan dit in de zomer eens te bekijken met al dan niet professionele ondersteuning. Op het 260 forum zie je wel dat de kachels niet bepaald het beste punt van de 260 is gezien deze aangepast is voor de ombouw naar achtertractie
hou me op de hoogte wat het is! Als ik iets meer weet zal ik het ook posten!
Groetjes,Thomas
jack union
MG-R Newbie
Hij doet het aan beide kanten...
In dat geval zou je zeggen dat de binnentemperatuur niet goed wordt gemeten.
jack union
MG-R Newbie
De airco wordt niet echt koud en de kachel wordt niet echt warm.
Waar zitten de luchtmengkleppen?
Airco is idd een probleem bij de V8's omdat ze er eigenlijk geen ruimte voor over hadden :?
Coen hier van het forum heeft voor veel gekende V8 problemen al een creatieve oplossing gevonden samen met garage van der post in badhoevedorp, misschien eens contact met hun opnemen.
jack union
MG-R Newbie
Dank.
Wat is de gebruikersnaam van Coen?
cde653 dacht ik.
jack union
MG-R Newbie
Ik heb het vermoeden dat mijn slecht functionerende airco (=af en toe hete lucht) en slecht functionerende kachel (=wordt niet ECHT warm) wordt veroorzaakt door een van de volgende onderdelen:
Onderdeel 1.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID004235
Onderdeel 6.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID004237
Onderdeel 8.
Kan iemand hier wellicht dit bevestigen of uitsluiten?
Alvast dank!
Steven Rover
Bericht door Steven Rover »
Ik weet dat ze bij mijn ex werk, Nijendijk in Zutphen, eens zo'n ZT 260 helemaal los hebben getrokken voor dit probleem. Weet helaas niet waar het destijds in zat. Misschien kun je hen vragen
Rover 214SI
Rover 220 Coupe Turbo
MG ZS 1.8 TURBO!!!
jack union
MG-R Newbie
Re: Slecht functionerende kachel en airco MG ZT-T 260
Ik heb de 'kachelmengkraan', welke gemonteerd is onder de paravan, ingespoten met WD40 en ineens kwam er warme lucht circulatie. Sindsdien functioneert de airco redelijk goed. Dwz. meer warme lucht en meer koude lucht dan voorheen.
Soms komt er ineens een stoot warme lucht. Wanneer ik de auto vervolgens voor een aantal minuten stilzet en weer start is dit probleem over en functioneert de airco weer naar behoren.
Ik ben er inmiddels wel achter dat dit een bekend probleem is bij de MG ZT 260.
Kennelijk een van de karakter eigenschappen die bij een excentrieke auto horen.....
Dank voor jullie hulp en die van Arjen in het bijzonder!
