Hallo forum,
sinds ik mijn Rover 75 CDTi in bezit heb, laat deze bij constante snelheid een fluitend geluid horen bij de retourleiding van de dieselpomp. Verschillende garages hebben al geprobeerd te achterhalen waardoor dit komt. Helaas zonder resultaat! Is dit fenomeen bekend bij een van jullie? Zo ja, hoe gemakkelijk is dit te verhelpen?
Fluitend geluid aan retourleiding van de dieselpomp
Re: Fluitend geluid aan retourleiding van de dieselpomp
Gewoon even een vraag hoe weet je dat het bij de dieselpomp weg komt?Carlos Molina schreef:Hallo forum,
Welke pomp de hoge druk pomp of de opvoer pomp?
Eric.
Carlos Molina
Hallo Eric,
er zit een dieselpomp bij de accu en een aan de motor. Die aan de motor is van Bosch en bij het elleboogslangetje van die Boschpomp komt het geluid vandaan.
Nou begrijp ik hem ook!
Bij mijn diesel hoor je hem ook maar dan suizen, en dan als de kap open is en je ervoor staat. tijdens het rijden hoor je hem niet.
Maar er gaat een hoop retour via de brandstof koeler naar je tank, er is namelijk een hoop overdruk.
Er staat mij wel iets bij van een storing van een pakking maar dan merk je dat hij minder presteert.
Carlos Molina
