Luidruchtige motor
Grade
Bericht door Grade »
wil wel eens voorkomen bij een laag oliepeil, ik zou de vorige eigenaar vragen wanneer er voor het laatst groot onderhoud is geweest hij weet dat vast nogwel anders vervang je straks dingen die niet hoeven
Linxxy
Bericht door Linxxy »
Grade schreef:wil wel eens voorkomen bij een laag oliepeil
waar moet de oliepeil bij de peilstok staan? er zit een geel blokje op met kruisjes en deze is op twee kruisjes na met olie
Grade
gooi hem maar eens vol tot het bovenste x ( tussen de laagste en bovenste zit ongeveer 0,5 liter) ga een stukje te rijden zodat het goed smeerd en luister dan nog eens... post dan nog maar een keer
Linxxy
Olie bijgevuld en is inderdaad een stuk rustiger het getik..
maar de peilstok hoort dus helemaal tot het einde van de gele streep..?
Grade
ok dat is mooi, na een stukje rijden zal het nog wel minder zijn, ik heb geen geel gedeelte oid aan mijn peilstok maar wel de kruisjes en daar moet hij tussen de onderste en bovenste staan. Voor de moter is max vaak wel beter.
Linxxy
Thnx! weer wat geleerd.. dacht altijd dat tussen min en max het beste was.. maar het resultaat zegt het :lol:
Grade
np het is niet voor niets dat de garage de olie altijd afvult tot max natuurlijk :)
Linxxy
Zal injectiereiniger en van dat reiniging spul wat bij de olie kan goed zijn als zeg maar extra snoeperijtje :P of maakt het niets uit als je dat erbij doet..?
Grade
ben er niet weg van, net zoals van die v-power bij shell voor nieuwe motoren houd het het blok prima schoon maar bij oude blokken maakt het ook wel schoon maar dit zorgt er voor dat er overal rotzooi tussen komt te staan waardoor je auto kan gaan stotteren.....
en sommigen hebben hierdoor het lootje gelegd :|
zoek maar eens op shell v-power problemen......
Linxxy
Om even terug te komen op het luidruchtige ! vandaag na een lange rit werd het geluid toch wat irritant dus even onder de auto gekeken en er zit dus een gat in de voordemper!
hier op de foto te zien waar de condens en rook uitkomt (door de kou denk ik):
weet iemand waar je zo'n demper voor een schappelijke prijs kan kopen of is het handig om te lassen?
Laatst gewijzigd door Linxxy op ma nov 09, 2009 11:09 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Grade
kun je ook een foto van het gat maken?
denk dat als je n nieuwe wilt kopen je ff moet zoeken op ebay ( redelijk goedkoop )
en anders even na van noort ( iets duurder ma weet je 100% zeker dat je de goede hebt )
Linxxy
op verzoek foto's van het gat ;)
1 grote scheur dus en bij de andere kant van de ''pijp'' een klein scheurtje
foto's onderkant:
en de andere ''pijp'' lijkt zo te zien al een keer te zijn gelast..
Grade
je zou het wel kunnen lassen, eventueel een ander buisje er om heen, hebben ze bij men ouders peugeotje ook gedaan bij de dealer...
volgens mij kan je bij dat flexibele deel niet lassen..
heb ik toen ook gehad met de 400.
Grade
eventueel zou je het nog kunnen dichtkrijgen met gumgum..
