ABS Lampje + Handremlampje
D.R.45_Sterling
Hallo allemaal !
Mijn naam is Dennis, ik ben nieuw Rover rijder, en blij met mijn aankoop.
Een Rover 45 1.8 sterling van 2003/10.
Vanochtend gebeurde wel iets vreemds nl:
Mijn handremlampje bleef branden, en ook het ABS lampje.
Nu had het wel gevroren, dus van de handremkabel, dat begrijp ik.
Maar dat ook het ABS lampje bleef branden vond ik wel raar.
Nadat de auto een paar uur later weer gebruikt werd, was alles oké.
Weet iemand het antwoord?
Alvast bedankt !
Alvast bedankt !
welkom bij de club
abs-lampje kan het stekkertje onder je stoel zijn wat geen goede verbinding maakt.
is idd het SRS-lampje
D.R.45_Sterling
Ja Vanmiddag, dus niet door vriezen.Joep schreef:Misschien toch een combinatie vriezen, handremkabel, ABS sensor. Is het daarna nog voorgekomen?
Gaat ook vanzelf weer uit.
Remvloeistof is op pijl.
Heb door een garagebedrijf ABS Systeem laten uitlezen, en die geeft
een storing aan de sensor bij linkerachteriwiel aan.
Kabeltje en/of sensor moet worden vervangen.
Valt dus gelukkig wel mee (Als het goed is)
