Dashboard re-styling
JeroenH
Bericht door JeroenH »
In hoe dikke lagen kun je smeren dan? Praat je dan over verflagen? Of kan het wel in millimeters? Moet namelijk de rand onder m'n koplampen helemaal dicht smeren (scheiding blauw-grijs), praat je toch over een 2 a 3mm dik en 4 a 5cm breed...
Om twee ABS delen aan elkaar te "lassen" kun je ook chloroform of dichloor gebruiken, is bij de Apotheek verkrijgbaar
JeroenH
Ja, ok, maar deze zijn aan elkaar verlijmd, achter elkaar. Ik moet dus een deel opvullen. Want wat jij nou noemt maakt het materiaal volgens mij week zodat het aan elkaar hecht, of heb ik dat verkeerd?
Nog even een kort vraagje, als aanvulling op de laagdikten. Hecht de vloeibare ABS goed met de standaard ABS bumpers? Of blijft dit altijd een beetje een zwakke verbinding?
Iets zwakker daarom moet je het wat dikker smeren.
Over de laagdikte. 5mm is te dik. Ik zou gewoon 2 3 mm per keer doen en als dat dan hard is gewoon nog een laag erop. Wat ik gefabriceerd heb is vrij stevig 8)
klinkt allemaal heel goed, binnenkort bij goed weer maar ff stoeien...
JeroenH
Nou Dr D. Ik wacht niet op goed weer als je het niet erg vind.
Kan binnen werken hier dus daar heb ik weer geluk mee :lol:
Zit alleen nog met het probleem dat ik iets moet hebben waar ik die aceton in kan mengen...
Je eet vast wel eens iets wat in een potje met deksel zit? :lol:
Zorg wel dat je die stinkzooi niet inademt, is niet goed voor je longen.
JeroenH schreef:Nou Dr D. Ik wacht niet op goed weer als je het niet erg vind.
ik kan ook wel binnen werken maar dan moet ik mn starlet bodykit / rover / mg voorbumpers en achterbumpers + mn rover naar buiten zetten dan lukt het wel
kortom ik moet eens mn garage gaan ruimen :mrgreen:
doe jij het eerst en laat ff zien hoe het lukt.
ben benieuwd
Rvelleko schreef:Om twee ABS delen aan elkaar te "lassen" kun je ook chloroform of dichloor gebruiken, is bij de Apotheek verkrijgbaar
krijg ik daar geen gedonder mee dan en kan je dat zomaar halen ?
een donkere zoals ik die chloroform gaat halen dat zal vast niet goed zijn :mrgreen:
bellen ze de wouten strax
Ippel
Bericht door Ippel »
Dr Doggystyle schreef: krijg ik daar geen gedonder mee dan en kan je dat zomaar halen ?
:lol:
Dr Doggystyle schreef:krijg ik daar geen gedonder mee dan en kan je dat zomaar halen ?
8) mooi toch :)
Wout: Meneer, wat bent u van plan met die chloroform?
Dr D: Ik ga kunststof lassen.
Wout: :? :shock:
Dr D: :D 8) :twisted:
Ontopic, ja dat kun je zo halen. Anders haal ACETON bij de DA ofzo, is minder verdacht ;)
:rofl:
morgen maar ff aceton halen
ga ik ff stoeien van het weekend om de komodo voorbumper (tandenbumper) er weer op te zetten zodat ik aan de slag kan met 2 standaardbumpers...
Na een cover van mijn scherm verneukt te hebben heb ik mijn middenconsole weer uit elkaar moeten slijpen vanmiddag. Maar dat is niet erg want door de kennis die ik nu wel heb en eerst niet ben ik alweer net zover als vanmorgen alleen dan met een rechte cover. Ik ben ook bezig geweest om een kapje te maken voor mijn centerspeaker. Hier wat plaatjes. Moet nog strak gemaakt worden, dan lijkt het net echt 8)
Iemand een idee hoe ik dit het beste kan spuiten? Dan bedoel ik meer het speakerroostertje. Wil namelijk niet dat de gaatjes dadelijk dicht zijn? En afplakken is ook zoiets. Het moet mooi zwart worden zoals voorheen 8)
JeroenH
Misschien als je een heleboel tandenstokers hebt...die er doorheen prikken, spuiten en er weer uithalen...
Heb trouwens de spullen al wel liggen om m'n bumpers met ABS aan te kunnen smeren, alleen nog geen tijd voor gehad :( Binnenkort maar eens voor maken denk ik.
JannnHo
Bericht door JannnHo »
ff n00b vraagje :D jullie hadden et over zelf plastiek maken toch?
nu is mijn vraagje ff zou dit ook gaan op een bumperkitje?
