Klapsleutels voor Rover 214 SI
Blackadder
Bericht door Blackadder »
Hoi,
Ik vroeg mij af of het mogelijk was dat mijn sleutelsetje voor mijn Rover 214 SI kan worden "omgezet" naar een klapsleutel-systeem. 8)
Op nieuwere auto's zit het tegenwoordig meestal wel, maar ik heb nu een gewone sleutel, en zo'n zenderkastje, met 2 knoppen. Lock en unlock. :(
Hij reageert alleen soms niet goed :( , of ik moet echt steeds dichterbij de auto komen staan om hem met dat zendkastje geopend te krijgen, soms tot op een meter of 2 afstand, en dan pakt ie m pas....(opent ie de auto of sluit af). Nu is dus mijn vraag: is het mogelijk dat om te zetten/laten transformeren naar een klapsleutel-idee :?: :?: Wat heb ik ervoor nodig, wat kost het? En kan ik het het beste door mijn garage laten doen? :?:
Wat denken jullie/ weten jullie ervan af? :idea:
Graag advies :)
zijnstra
Bericht door zijnstra »
dat je afstandbediening het niet altijd doet kan natuurlijk ook gewoon aan de baterij liggen, zou zeggen probeer eens een nieuwe.
die klapsleutels zijn geloof ik wel ergens te bestellen, ebay ofzo, zelf maken word lastig denk ik.
Mista T
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Hou er rekening mee dat je met die klapsleutels je originele sleutels moet verbouwen dacht ik...
Plus dat ik de stevigheid van dat soort sleutels niet al te best vind....
vaak doen ze het in het begin goed en na een tijdje wordt het veertje in het systeem lam, waardoor het klapsysteem niet meer goed sluit... en als je ze laat vallen dan zijn ze daarnaa ook niet al te best...
Blackadder
Zostraks in de foto-speciaalzaak hier vlakbij even een nieuw batterij-tje halen, wellicht werkt dat al beter.
Maar zo'n sleutel....is dat bij de sleutelboer in de stad zo te maken? Doet ie daar niet moelijk over omdat het een autosleutel is?
Blackadder
Iemand?
gfree
Bericht door gfree »
Die van mij doet het vanaf een metertje of twintig. misschien moeten jullie je ramen wat beter schoonmaken. :mrgreen:
Blackadder
Afstand is geen probleem meer na vervanging van het batterij-tje....een meter of 10/15 is geen probleem.
Nu zit ik alleen nog met die vraag of je er klapsleutels van kunt maken
Sjoobs
Bericht door Sjoobs »
chek op mp. daar krijg je voor ong 40 euro twee kastjes moet module van je oudekastje in de nieuwe ende aluminium plaat moet tot je officiele sleutel gesneden worden. in ieder geval kijk eve op MP
