dillemma in auto keus
Skytiger
feddesman
en toen wast ik weer aan het werk met 1 woord
SUPERRRRRRRRRRR!!!!!
Wat een geweld wat een wegligging niet te zuinig ik was wel wat gewend heb een clio williams gehad maar dit slaat alles.Hij stuurt ook zo direct en remt perfect in de lagen toeren valt die nog wat tegen maar maakt ie na de 3 a 4000 toeren ruimschoots goed.
Een paar nadeeltjes nog
1E kofferbakklep heeft links watmeer speling als rechts
2E knopjes van airco waren kapot van binnen dus je kon niks verzetten
uitlaat en vering achter ratelde wat
3E het allerergste is nog bij de bestuurderstoel die kan niet naarvoren die hendel is kapot ofzo
en nu vroeg ik me af boven de gordelspanner zitten 2 sensoren is dat alarm???
feddesman
feddesman
feddesman
Klopt. de bovag garantie omvat eigenlijk hetzelfde als de originele fabrieksgarantie, alleen kan je met de fabrieksgarantie dus bij iedere MG-Rover dealer terecht met je problemen en met je bovag garantie alleen bij het garagebedrijf waar je je auto heb gekocht.feddesman schreef:wat houdt bovag 6 maanden garantie allemaal in is dat alle geborgen gebreken das ok al breekt er iets of of iets dergelijks
- Silly CVT
Nou niet om negatief te doen hoor maar:
Laat elk detail op papier zetten en loop samen met de monteur of verkoper alle afgesproken reparaties na. Dan kun je van beide partijen zeker zijn dat het goed is en niet dat je na een week terug kan naar Maastricht.
Mocht je eventueel toch problemen hebben/verwachten vraag dan bij aankoop of je de MG bij de locale dealer of bevriende dealer mag laten reparen en de rekening mag opsturen. Heb ik ook gedaan (remschijven vervangen laten vervangen in Haarlem, uurtje werk maar wel 2u reistijd bespaard door het zo op te lossen) en bij mij deden ze niet moeilijk, zolang het maar een BOVAG bedrijf is. Scheelt je een verre rit voor een reparatie van een uurtje.
Alvast plezier ermee.
feddesman
daar heb ik wat aan idd maar die bevriende dealer neemt alle garantie over dus moet ik daar gewoon zijn dus aan alles wat kapot is.die kleine dingen die ik al eerder zei moeten ze in maastricht nog ff doen
maar alles gaat goedkomen let maar op het is straks een topkarretje en die stoelen zit echt gewoon perfect niet normaal goed voor me zere rug
