laatste keer!! als het werkt werkt het zo niet dan niet.Dutch schreef:Je kunt je vvc uitzetten door de sensorstekker eraf te halen.
Werking VVC?
lex
Pappoe je snapt er werkelijkwaar geen reet van.
ga eerst een stukje rijden met de stekker in het vvc systeem en daarna een stukje met de stekker los, voel je geen verschil in het hogere toeren gebied 4000 tpm tot 7200 tpm dan is je vvc systeem stuk, komt bijna niet voor dus ik denk dat je het is moet proberen met die FSE op 2.8/3.5 bar.
succes jongen
een rollerbanktest is duurder dan even bij een roverdealer aan de pc
succes jongen
