Tllerplaten gemonteerd, HELP!!!
pyara_pappoe
Beste Mensen,
Gisteren ben ik tot laat in de nacht, bezig geweest witte tellerplaten in mijn rover 200 brm te monteren. Het resultaat is erg mooi, ECHTER DOEN MIJN BENZINE EN TEMPERATUUR METER HET NIET MEER. eN OOK BLIJFT MIJN toerenteller bij 5000 toeren haken.
Mijn toerenteller en snelheidsmeter doen het verder wel goed. Echter ik heb hetzelfde probleem met mijn benzine en temperatuur meter, als staat in deze topic:
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t ... =tellerbak
ik heb precies hetzelfde probleem als beschreven hierin met mijn benzine en temperatuur meter. verder doet alles het wel.
KAN IEMAND ME HIERMEE HELPEN...? hopelijk is dit op te lossen. anders moet ik enkel een nieuwe benzine metertje en een temperatuur meterje hebben, ik heb gelezen in de handleiding dat deze appart te vervangen zijn in je tellerbak klopt dit?
pyara_pappoe
pyara_pappoe
ja ik heb ze eraf gehaald inderdaad. wat is de manier dan dat je ze terug moet zetten?? kan iemand me eventueel daarmee helpen...?
en nog een vraag, past een tellerbak van een rover 214 si , en dan enkel de benzine en temperatuur meter ook in mijn rover brm ? anders moet ik nu een andere tellerbak van de sloop kopen en deze twee tellers vervangen..... want of ze zijn kapot, of ik zet de wijzers er niet goed op. maar hoe moet ik dan de wijzertjes erop zetten ??
- pagan
Damn dit is een gevaarlijke job. Die dingen breken snel af. De naalden er af halen en weer plaatsen is risicovol. Misschien moet je nog s proberen ze er af te halen en ze te herplaatsen. Hopelijk lukt t. Heb je trouwens de tellers goed aangesloten?
Normaal zijn de benzine en tempmeters van alle types dezefde binnen hetzelfde model. Op de km en toerentalteller kan verschil zitten.
Veel succes ermee.
Cheers Pagan
Veel succes ermee.
Cheers Pagan
pyara_pappoe
nou de naaldjes zijn gewoon losgetrokken. door mij. mijn toerenteller en km stand doen het gewoon goed. enkel die twee meters werken dus niet. zeker een risicovolle job maar ja.
ik kan aan een tellerbak van een 214 si of 216 Si komen. eventueel ook van een 220 SD. mijn vraag was dus of de temp en benzinemetertjes van deze rovers hetzelfde zijn als die van de BRM? zo ja dan koop ik zo eentje en moet ik dus me benzine meter en temp. meter vervangen. en dan maar misschien afzien van witte tellerplaten. allemaal dus erg klote!!
pyara_pappoe
pyara_pappoe
nou ik ben er dus achtergekomen dat de naalden van mijn benzine meter en de naalden van me temperatuur meter kapot zijn. DUS ALS IEMAND WITTE TELLERPLATEN WIL MONTEREN, NOOIT DE NAALDEN VERWIJDEREN VAN DE TEMPERATUUR METER EN BENZINEMETER. DIE BREKEN DAN AF. dus ... hierbij deze info...!!!
het enige wat dus kan is stikkers plaken over je bestaande tellerplaten d.m.v. een knip erin en deze over je asjes te schuiven.
anders sloop je je tellerbak!
pyara_pappoe
pyara_pappoe
pyara_pappoe
ja maar het is zo zonde. heel je auto is mooi enkel je tellerplaten lelijk. ik vind als de bestuurder binnen zit ziet hij dat als enige. dus dit moet wel mooie zijn. vind het zo jammer dat rover niet standaard voor de sportievere modellen al witter tellerplaten vanuit fabriek monteerde. maar ja... het komt wel hopelijk allemaal goed: )
