Goedendag, ik ben op zoek naar een adresje in omgeving groningen waar ik voor niet al te veel geld, de koppakking kan laten vervangen. Ik heb inmiddels een prijs van 800-1000 euro, maar vindt dit vrij veel. als iemand een alternatief heeft in omgeving groningen, hoor ik het graag. het gaat enkel om het vervangen van de pakking en bijkomende werkzaamheden ( montage, afvlakken? ).
alvast bedankt.
Koppakking
auditurbo
Smattinello
het gaat om een 216 uit 1998, en het gaat om de gehele set. Maar gisteren de auto even na laten kijken door een kennis ( automonteur ). die wil de pakking wel vervangen, is een stuk goedkoper, alleen komen wij er nu even niet meer uit. het volgende:
we hebben gisteren alle slangen gecontroleerd op een lek, niet gevonden. de slangen naar de radiateur bouwen ook geen druk op bij het gasgeven. koelvloeistofpeil bleef goed. er komt ook geen lucht vrij in het reservoir als je het gas weer loslaat, geen bubbels, helemaal niks. maar tot mijn grote verbazing bleek er vanmorgen toch weer een dikke centimeter verdwenen uit het reservoir. liggen ook geen plasjes onder de auto.
kan dit met de thermostaat te maken hebben? de verwarming wilde de laatste tijd ook steeds minder warm worden, soms helemaal niet. heeft deze een overloop waardoor de vloeistof uit het systeem verdwijnt? naar mijn mening is het systeem volledig gesloten en kan er alleen door een lek vloeistof verdwijnen.
vloeistof is vrij helder, reservoir is niet schoon maar ook geen mayo zoals omschreven in ander topic. en op de oliedop zit een klein beetje drab, maar dan ook echt minimaal, kan dit duiden op een koppakkinglek?
alvast vriendelijk bedankt voor de hulp.
Willem
Smattinello
Ashoe
