Lambda sonde blijft te hoog bij APK
picka racing
Hoi mensen,
Ik ben sinds een paarmaanden trotse eigenaar van een rijbewijs en een autotje een Rover 214SI
ik moest nou voor apk niets aan de hand behalfe dan m`n lambda sonde die blijkt tehoog te zijn. ik heb al m`n lambda sonde zelf vervangen m`n tempreratuur sensors, lucht filter, brandstof filter maar niets heeft nog resultaat.
weet iemmand misschien nog een andere oplossing behalfe dan een nieuwe katylisator?
groeten Matthew
groeten Matthew
xpower
picka racing
De lambda waarde is 1,11 en mag maar 1,1 zijn dus is te hoog
ik heb trouwens net de garage gebeld en heeft het opgezocht voor me over of er een uitzondering is voor rover en hij zegt van niet hij heeft er zelfs nooit van gehoort
Ja, m`n auto zuipt best veel benzine ook op dit moment
nee, m`n eind demper zit niet verstopt (heb net nieuwe sebring eronder hangen)
groeten matthew
groeten matthew
Hoe loopt 'ie stationair? En op welk toerental stationair?
Zou de inlaat-temperatuur sensor kunnen zijn, eventueel i.c.m. de gaskleppotmeter.
Of de inlaat vacuum sensor, maar dan moet 'ie eigenlijk ontzettend rot of niet lopen / dikke walm uit de uitlaat of iets dergelijks (ligt eraan welke waarde de sensor afgeeft).
Bij welk toerental is de waarde te hoog? Het is een 4punts meting.
groet, HaZ.
groet, HaZ.
xpower
Een lamdawaarde van 1,1 is volgens mij nog te hoog, deze waarde moet tussen de 0,97 en 1,03 liggen.picka racing schreef:De lambda waarde is 1,11 en mag maar 1,1 zijn dus is te hoog
groeten matthew
Weet je wat de andere waarden zijn HC en CO?
Vaak is een hoge lambdawaarde een teken van een slechte verbranding, wat ook je hoge verbruik kan verklaren.
MG TF wannahave
picka racing
