achterbank los van een rover 75
Ducloi
Bericht door Ducloi »
hallo, mijn achterbank zit los de rechterkant kan je zo naar
boven trekken.
Ik denk dat de achterbank niet goed is vastgezet toen ze
bij de benzine tank moesten of de vlotter was blijven hangen?
maar ooit las ik hier in dit forum in een topic hoe je je vlotter
die is blijven hangen kan repareren en daar stond ook hoe je
je achterbank moest verwijderen.
als iemand weet hoe ik mijn achterbank moet vastzetten of
waar dat topic was, kan je mij dan waarschuwen.
gr ducloi
D. Buijs
Bericht door D. Buijs »
Staat dat niet op de werkplaats cd-rom?
zitten haken aan de onderkant die je zo vast kunt maken (iig als je het al ongeveer 30 keer gedaan hebt :mrgreen: )
als je met je hand voelt onder de zitting voel je ze zitten en kun je op gevoel de zitting als het ware hierover vastklikken, hoop dat het zo een beetje duidelijk is.
(jammer dat je zo uit de buurt woont anders kwam ik wel ff langs... :( )
D. Buijs
BarTD, weet jij ook of het mogelijk is een vaste achterbank neerklapbaar te maken?
.................Toevallig????
Ik heb al gedacht om een soort skiluik te creeren achter de tussenleuning van de achterbank.
heb nooit interieurs gewisseld van 75s met vaste achterbank, maar het lijkt mij dat ze op dezelfde manier vastzitten. Ik zou Richard (van Noort) ff bellen of anders de dealer.
D. Buijs
Ik HEB een neerklapbare achterbank zonder dat ik het wist. Staat zelfs niet in de handleiding van de auto.
Het werkt alleen niet met drukknoppen zoals ik gewend was, maar met een soort kabeltjes vanuit de kofferbak.
Richard heeft me gebeld en alles piekfijn uitgelegd.
:D :D :D
Kan inderdaad.
Maar dan is het origineel een achterbank geweest die je niet kan klappen.
Toen ik bij Roto voor een proefrit ging voor een 75 (die had ook geen neerklapbare bank) vertelde ze me dat dat met touwtjes goed is te regelen.
Mista T
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Met die touwtjes is dan dezelfde soort sluiting als die van een 600 serie....
Ducloi
achterbank
kan iemand mij een beschrijving geven van hoe je van
een niet neerklapbare achterbank een neerklapbare achterbank
kan maken.
ik weet dat het met touwje heeft te maken maar hoe dat weet ik
niet.
gr ducloi
D. Buijs
Onder aan de rugleuning (in de kofferbak) zitten links en rechts een soort lintjes. Als je hieraan trekt en tegelijkertijd de leuning naar voren drukt komt hij los.
Euhm...... Dan heb ik denk ik een hele bijzondere uitvoering....
Eén zonder lintjes..... :D
Waar zouden die precies moeten zitten dan, Dimitri?
D. Buijs
Die zitten onderaan de achterleuning, soms zitten ze eronder en moet je ze er voor de eerste keer uitvissen.
Ze zitten bevestigd aan een soort metalen veer, die achter een haakje valt bij opklappen, da's alles. Misschien dat de lintjes er origineel niet aanzitten, maar dat de vorige eigenaar dat gedaan heeft, het werkt i.i.g perfect.
Als ik iets smerigs mee moet nemen, haal ik leuning en zitting er gewoon even uit en zet deze zolang in de garage.
D. Buijs
graag gedaan !
sjoerd
Bericht door sjoerd »
Victor schreef:gouden tip!
kan inderdaad nu ook mn bank inklappen precies zoals jij zei. Goh dat had me in t verleden een hoop gebeun gescheeld!
dank!
Victor, dit moet dus ook kunnen voor een 75!!! Ik heb me rot gezocht, maar niks gevonden. Zitten ze onder de rugleuning of links en rechts van de rugleuning? Ik ga ervan uit dat ik via de kofferbak erbij moet kunnen!
Alvast bedankt.
Sjoerd
sjoerd
Victor schreef:ze zitten in de kofferbak links en rechts onder de achterbank. Zijn zwarte lintjes. De eerste keer moet je flink graven, echt onder de bank (vanuit de kofferbak). daarna kan je ze natuurlijk wat makkelijker bereikbaar houden.
Door aan de lintjes te klikken kan de bank aan de bovenkant los. duw dus vanuit de kofferbak tegen de bovenkant van de rugleuning aan als je aan t lintje trekt. als ze beiden los zitten kan je de hele leuning eruit halen of plat neerleggen.
t werkt niet zo handig als een echte inklapbare bank maar t is wel mogelijk
Ik ga het vanavond proberen.
Mijn dank,
Sjoerd
sjoerd
achter bank
Victor, ik graaf nog steeds :oops:
