Hoi,
Ik wil graag een andere afstandsbediening voor mijn rover coupe hebben.
Ten eerste omdat m'n originel afstandsbediening gaar is en ten tweede omdat het bereik van de originele IR a.b. bagger is, al helemaal door de laag geplaagtste sensor op de coupe...
Is het mogelijk om gewoon een radiografische a.b. met ontvanger te kopen en daarmee het alarm en de cv te schakelen of kan dit niet??
Het is dan ook mogelijk om een ab met een extra knop te nemen om bijv. de kofferbak te openen...
mzzls
Boy
RF afstandsbediening ipv IR
- The Flying Dutchman
Ik kan niet zeggen of het voor de 220 hetzelfde is als voor de 820, maar ik denk het wel. Alarm loopt via de ECU en kan dus niet zonder een behoorlijk
grote ingreep gewisseld worden.
220coupeturbo
Het lijkt mij dat de IR-ontvanger een signaaltje doorstuurd naar de ECU/Alarm dat hij een signaal heeft gekregen van de AB... Als je die kabel kunt ondervangen en aansluiten op een andere AB-ontvanger zou het toch moeten werken lijkt mij, of zit de decodering van het IR-signaal ook in de ECU verwerkt...?...
