Trekhaak monteren op 75 sedan
Geplaatst: ma okt 23, 2006 3:41 pm
door D. Buijs
Hoe lang doet jullie "mannetje/garage" erover om een trekhaak 13 polig te monteren?
Mijn garage hier was lekker goedkoop, ruim 300 euro voor haak, montage en kabelset. (is canbus, dus een dure kabel).
Vorige week laten doen: :wall: Hebben ze de trekhaak op de ouderwetse conventionele manier doorgelust via de ahcterlichten. Foutmelding op dashboard : "OOOOh effe reseten" zei tie.
Foutmelding bleef natuurlijk, nog een geluk dat er verder niks kapot is gegaan, en hij heeft nu een nieuwe originele kabelset besteld.
Vanmorgen om 8 uur is hij er aan begonnen en nu 15:30 nog niet klaar maar aan het puzzelen..... ben benieuwd of hij er aan uitkomt vandaag.
Iemand dit al eens gedaan? En is het echt zo moeilijk?
Geplaatst: wo okt 25, 2006 7:44 pm
door D. Buijs
Op de site van Bosal (ik heb dus een bosal) staat niet vermeld dat de 75 een canbus systeem is. Ik het de garagist dus niet helemaal kwalijk nemen. Hij heeft inmiddels een originele kabel gemonteerd, maar van modeljaar 2002> .... Hij is er aan uitgekomen, en alles lijkt goed te werken.
Alles bij elkaar ben ik nog geen 500 euro kwijt, dus het leed is nog goed te overzien. ;)
Geplaatst: do okt 26, 2006 5:49 pm
door D. Buijs
Krijg je daar een papieren zak bij? ;)
Geplaatst: vr nov 03, 2006 7:51 pm
door 620Si-R
trekhaak monteren bij een rover 75 is wel degelijk een hele klus..er moeten namelijk ook een aantal draden naar voren in de auto worden getrokken, die daarna in de zekeringkast e.d. gemonteerd dienen te worden...heb het zelf paar keer gedaan..leuk klusje ;)
Geplaatst: vr apr 08, 2011 8:25 pm
door kernebeek
heeft iemand een tekening welke draaden ik moet door trekken ??
ik wilde het door lussen maar dit kan dus niet??
Geplaatst: vr apr 08, 2011 11:32 pm
door arjen
Die lange draden moeten naar voren, een groene gaat naar de zekeringkast, de oranje kan en die dunne draad kun je aansluiten achter de lichtschakelaar ( stekkers zijn standaard ingetaped) bij de nieuweren past die blauwe stekker niet zo in de zekeringkast. Dan moet je die even met een knijpstekkertje aansluiten.
Geplaatst: za apr 09, 2011 8:21 am
door kernebeek
ik heb geen kabelboom voor de rover 75 ,maar als ik het goed begrijp
de gewone verlichting bij de lichtschakelaar weg halen .kan ik de knipperlichten wel door lussen??
heb je mischien een schematje ik heb dus geen org stekkers wordt dus solderen of knijpstekkers
Geplaatst: za apr 09, 2011 6:35 pm
door kernebeek
hey dank heb het hier en daar gezocht het schijnt dat sommige caravan`s wel een storing geven deze hadden ook zij verlichting en deze mensen hadden geen probleemen met een fietendrager of aanhanger dus
ga het eerst wel probeeren te lussen
Geplaatst: za apr 09, 2011 8:06 pm
door Pim
Hi,
Als iemand interesse heeft in de originele Rover montage voorschriften, laat het dan even per PN weten.
Groet, Pim
Geplaatst: za mar 24, 2012 7:59 pm
door Peter Sely
Pim schreef:Hi,
Groet, Pim
Hallo ik ben geïnteresseerd! Ik lees hier op het topic dat er wat problemen bij kunnen opduiken. Ik ben van plan over een dikke 2 weken eentje te laten monteren. Deze zou een caravan van ongeveer 800 kg moeten kunnen trekken.
Als je die nog hebt mag je me altijd iets laten weten. Via pm kan ik mijn mailadres doorsturen.
groeten en bedankt!
Geplaatst: za mar 24, 2012 8:17 pm
door kernebeek
ik heb de mijne doorgelust en nog geen problemen gehad
Geplaatst: zo mar 25, 2012 12:12 pm
door hugos
ik ook: gewoon doorgelust!
Geen problemen. Enkel als ik achteruit rij met aanhangwagen: sensor blijft continu piepen. Maar weet niet of dat aan de bedrading ligt.
groet,
Hugos
