Mk1-stoelen in Mk2
Erik
Mk1-stoelen in Mk2
Bericht door Erik »
Beste liefhebbers,
Ik wil de manueel bediende stoelen van mijn mk2 (CDTi, 2005) vervangen door elektrisch bedienbare met memory van een mk1. Ik lees hier en daar dat niet bij alle mk2-modellen de draadboom daarvoor zondermeer aanwezig is. En als die al aanwezig is, dan moet ik ook rekening houden met afwijkende stekkers.
Heeft iemand deze operatie al eens uitgevoerd? Waar moet ik verder rekening mee houden?
Gr. Erik
Re: Mk1-stoelen in Mk2
Hi,
Is heel goed mogelijk om aan te sluiten als de kabelboom er niet in zit.
Ik heb het zelf ook gedaan, het stelt eigenlijk niet zoveel voor. De aansluiting had ik in een half uurtje klaar (binnen voorbereid), en nog een uurtje uur om de stoelen er uit te schroeven, de lederen te plaatsen en de bekabeling te maken.
Mijn auto is een Classic uitvoering, daar zat dus geen bekabeling voorbereid. Als de stekkers er al zitten (moet je zo zien liggen), stelt het helemaal niets voor. Klik en klaar.
Ik heb destijds een topicje gemaakt voor het schema, dan kun je ook zien hoe de stoelverwarming aangesloten moet worden: viewtopic.php?f=33&t=25256
Erik
Bericht door Erik »
Hey Arjen,
Bedankt voor het uitgebreide antwoord.
Als ik een goed setje op de kop heb weten te tikken en het zit er in, dan laat ik even weten hoe het is gegaan.
Gr. Erik
