Re: Gefluit rover75
Geplaatst: di mei 05, 2015 11:54 pm
door Peter Sely
Is je zonneraam volledig dicht? Is de rubber nog goed?
Re: Gefluit rover75
Geplaatst: wo mei 06, 2015 6:33 pm
door zwelgje
Dashboard bij mij maakt ook een interessant geluid, geen gefluit. Door erop te drukken verandert of stopt het.
Ga een keer het echte hout van de oudste 75 overzetten en dan zien dat het er niet meer is.
Ook gelezen dat vaseline op de deurrubbers kan helpen. De deuren bewegen een beetje en als het rubber op rubber droog is, maakt het geluid. Dit is bij mij begonnen en zou als gefluit aangehoord kunnen worden.
Rammelende deurknopjes is rammelen en niet fluiten....
Binnenbekleding van een achterdeur heeft wel bijna een fluitend geluid, hier zou een gele plastic bevestigingsclip (fir tree clip) de oplossing zijn.
Eens de binnenbekleding er ooit af is geweest zijn er clips die breken en in de bovenhoek is de belangrijkste die je door zo'n gele kunt vervangen. Niet allemaal door die gele vervangen, want dan krijg je de bekleding er de volgende keer zeer moeilijk af, dus nieuwe witte gebruiken.
Sierkap op de buitenspiegels en de buitenspiegels zelf kunnen ook zoiets doen. Eentje bij mij doet dat en een beetje tape lost dat op (spiegel is door vorige eigenaar of door iets anders toegetakeld). Dit is buiten de auto, dus zal het dan niet zijn.
Staat de radio niet naast de zender ;)
Rob
Re: Gefluit rover75
Geplaatst: wo mei 06, 2015 8:29 pm
door JB45
Komt het niet uit de ventilatieroosters?
Daar heb ik helaas de laatste tijd veel last van bij mijn 3-serie. Waardoor het komt, ben ik nog niet achter.
Re: Gefluit rover75
Geplaatst: di mei 12, 2015 5:26 pm
door Eric27
Waarschijnlijk komt het uit een van de ventilatie roosters bij de achterbank.
Deze staat dan net op een heel klein kiertje.
Eric.
Re: Gefluit rover75
Geplaatst: vr mei 22, 2015 9:04 pm
door hugos
als de thermostaat kapot is, zou ik daar echt niet mee wachten om die te vervangen hoor... de zomer is op komst :)
je zou wel eens plots voor verrassingen komen te staan.
gr
hugos
Re: Gefluit rover75
Geplaatst: za mei 23, 2015 9:54 pm
door JB45
En meer slijtage omdat je motor niet op bedrijfstemperatuur komt en hoger brandstof gebruik... ook in de zomer..
Re: Gefluit rover75
Geplaatst: zo mei 24, 2015 3:03 pm
En behoorlijk meer, en ik kan het weten. Ik heb het bij al mijn 75 diesels gehad.
En als je dan nog een webasto hebt dan is het net een Amerikaan.
Re: Gefluit rover75
Geplaatst: zo mei 24, 2015 5:02 pm
Motorsteun los, bevestigingen van leidingen losnemen en dan de motor op krikken.
Dan kun je er net bij. Wel opletten aan de voorzijde dat je de boel niet beschadigd met je dynamo.
Re: Gefluit rover75
Geplaatst: zo mei 24, 2015 7:22 pm
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/" onclick="window.open(this.href);return false;
Als je hier lid wordt zal je daar een hoop geld mee besparen!!
