Elektrische storing licht en centrale vergrendeling
Geplaatst: wo mar 04, 2015 10:19 pm
door hugos
Dag allen, heb volgend probleem:
Ik kom vanavond thuis na ritje. Doe mijn lichten uit. bij 't openen van de deur krijg ik de bekende toon met 't bericht dat mijn lichten nog branden... (terwijl ze uit zijn). Uitgestapt wil ik de auto sluiten met afstandsbediening: er klinkt een korte toeter (die je wel kent als er een deur of kofferdeksel open staat). alle deuren en kofferdeksels zijn echter goed dicht. de centrale vergrendeling doet het niet. Ook kan ik de portieren niet sluiten met sleutel in de bestuurdersdeur. Indien ik opnieuw in de auto zit (met deur dicht) en het knopje centrale vergrendeling indruk, sluiten alle deuren (dus geen probleem). als ik dan uitstap en de bestuurdersdeur met sleutel in slot sluit, lukt het wel. Straf toch de combinatie van de storing lichten en de storing van de centrale vergrendeling...
iemand een idee?
Dank je wel!!!
Geplaatst: wo mar 04, 2015 10:57 pm
door Mista T
heel toevallig niet een van de deurschakelaars? die pinnetjes die registreren of je deur open staat of niet?
als er daarvan een kapot is kan het misschien zijn dat deze daarom de fout in schiet...
Geplaatst: do mar 05, 2015 8:06 am
door hugos
Vraagje:bedoel je met pinnetjes de zwarte knopjes op de bovenkant van de deurpanelen?
groet en dank
hugos
Geplaatst: vr mar 06, 2015 8:32 pm
door hugos
Oef heb probleem gevonden! :lol:
Was gisteren ritje aan 't maken en plots een probleem met de radio... toen was de link vlug gelegd: water in kofferbak. Dat geeft natuurlijk storingen. Water kwam via de bedrading van de trekhaak naar binnen.
Probleem dus van de baan!
Groeten,
Hugos
Geplaatst: vr mar 06, 2015 9:17 pm
Ja ik had gisteren nog geprobeerd om mijn auto af te sluiten met de lichten aan.
En dat lukte, blij voor je dat het opgelost is!!
