Brandstof lucht in de auto
Geplaatst: ma dec 26, 2011 12:58 am
door Antoon
Regelmatig ruik ik een soort benzinelucht in de auto.
Gaat om een Rover 75 2.5V6.
Enig idee wat dat kan zijn ?
Volgens een kennis zou het het koolstoffilter kunnen zijn...
Hoe kun je dat checken?
bvd ;)
Ton
Geplaatst: ma dec 26, 2011 12:27 pm
:mrgreen: als je benziene ruikt in de auto ,heb je ergens een lek.
ruik je het bv meteen na het tanken? zoek het dan in die buurt.
ruik je het continu dan zit het ergens in de motorruimte waarschijnlijk.
volg zo veel mogelijk de leidingen waar benziene doorstroomd.
Geplaatst: ma dec 26, 2011 1:24 pm
door roland
als het vooral NA het tanken is is het de ring van de pomp onder de
achterbank deze
Geplaatst: ma dec 26, 2011 1:57 pm
He die heb ik net weer besteld, kan ik hem eindelijk weer vol tanken. :lol:
Geplaatst: ma dec 26, 2011 2:08 pm
door roland
:lol: zie je er hebben er meer last van ;)
Geplaatst: ma dec 26, 2011 2:24 pm
door Antoon
Ik ruik het vooral na het starten. Zal de choke wel zijn...
Maar ook in de file.
Ik zal eens opletten of het na het tanken sterker is.
Dank zover.
Geplaatst: ma dec 26, 2011 4:15 pm
door roland
dat is dus als je brandstofpomp begint en er geen ventilatie is onder de auto ook in de file ;)
al gekeken of er niets lekt :?:
Geplaatst: di dec 27, 2011 12:43 am
door Antoon
roland schreef:dat is dus als je brandstofpomp begint en er geen ventilatie is onder de auto ook in de file ;)
Nog niet gekeken vanwege de kerstactiviteiten en het feit dat ik wel een liefhebber ben maar geen techneut. Ik zal morgen na het starten eens onder de auto kijken of ik druppels zie. Die ring lijkt wel een aannemelijke verklaring. Moet ik de achterbank wegklappen om die te zien?
Groeten,
Ton
Geplaatst: di dec 27, 2011 8:47 am
door roland
ja de achterbank moet omhoog en dan zieje een deksel waar de
brandstofpomp onder zit (FOTOS ZIJN NIET VAN EEN 75)maar als voorbeeld ;)
en hier zie je een voorbeeld van vaar die ring dan zit
Geplaatst: ma feb 13, 2012 6:29 pm
door Antoon
Het bleek het slangetje van de carterontluchting te zijn.
Dat was gebroken en veroorzaakte dat de geur via de verwarming naar binnen kwam. Gelukkig opgelost :)
