Tikkend geluid uit de motorruimte
Geplaatst: zo mei 15, 2011 9:04 pm
door arjan_m
Sinds een week heb ik een rot tikkend geluid onder de motorkap.
Ik heb vandaag gekeken en ik heb de plek gevonden, zie foto's;
Als het tikt, schud het ook veel meer, bijvoorbeeld het oliereservoir rechts zie je dan gewoon op en neer gaan
Als ik er een beetje WD40 er overheen (het groen omcirkelde gedeelte) spuit is het tikken en schudden meteen over, echter dat duurt maar een minuutje, en dan begint het weer.
Wat is het, en nog beter, wat moet er gebeuren om van dat getik af te komen? :mrgreen:
Geplaatst: ma mei 16, 2011 7:50 am
door roland
Arjan volgens mijn is het de spanrol van de multiriem en dan kan het Spanrollager kapot zijn.
Geplaatst: ma mei 16, 2011 8:41 am
roland schreef:Arjan volgens mijn is het de spanrol van de multiriem en dan kan het Spanrollager kapot zijn.
+1
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001734
Geplaatst: ma mei 16, 2011 3:23 pm
door PrometheusNL
Klopt is de spanrol. WD 40 op riem BAD niet doen. Advies is om deze samen met de riemen te vervangen.
Geplaatst: ma mei 16, 2011 10:13 pm
door arjan_m
Dan zou het dus nummertje 3 moeten zijn, klopt dat??? Fijn, das natuurlijk bijna net de duurste die je kunt hebben..... :evil: En je kunt er zo lekker makkelijk bij....
Geplaatst: ma mei 23, 2011 8:14 pm
door arjan_m
Het was de krukaspoelie, vandaag bij Richard geweest om hem te laten vervangen. Poelie op zich kostte al 180 euro ( :evil: ), en dan nog de uurtjes om het te maken. Meteen maar de multiriem ook vervangen, want die moest er toch af. Groot deel van mij vakantiegeld zit er weer in.... :cry:
Maar hij rijdt weer als een zonnetje, en van die wasmachine met spijkers ben ik ook weer af... :mrgreen:
