UPDATE Rover 600 project :)
618 620 623 820 825 827
8) Gaaf 8)
jojodegraaf
Bericht door jojodegraaf »
Nieuw spruitstuk onderweg :mrgreen:
dyno testen waren best impressive :P op een standard h22a met alleen een ecu tune kwamen ze gemiddeld op een 14 pk winst en 6 nm Koppel :+
komt er samen met het rvs system volgende maand onder 8)
:mrgreen: mooi stukje laswerk
Bijna zonde om te verstoppen 8)
jojodegraaf
Eigenlijk wel he :p
Mischien een idee om een motorkap te maken van plexiglas :+
jojodegraaf
Remmerij word aangepast wel de standaard maat alleen sport schijven met hawk performance blokken met fero carbon, goodridge remleidingen en honda accord type r remklauwen.
De orginele assen passeb wel alleen hebben deze al bijna 400000 km gedraaid. Daarom komen de assen wat bij het blok hoort er op past ook.
Mooi project!!
jojodegraaf
Mijn rem upgrade :mrgreen:
MGDan
Woonplaats: Hoofddorp
Bericht door MGDan »
Goed bezig! 8)
jojodegraaf
is er iemand hier die een geode dyno tuner kent? zodat als ik mijn auto weer terug heb van de inbouw dat deze even een max tune kan krijgen :mrgreen:
Daar kan Rik vast wel wat mee, www.roverworks.nl
MGDan
jojodegraaf schreef:is er iemand hier die een geode dyno tuner kent? zodat als ik mijn auto weer terug heb van de inbouw dat deze even een max tune kan krijgen :mrgreen:
Ik ken 2 jongens die erg goed zijn in het afstellen van VTEC blokken, eentje zit in Emmeloord de andere in Drenthe.
Heb je zelf een wideband? En welke ecu zit er bij het blok, de originele of een gechipte obd1?
jojodegraaf
Zo vandaag nog even bezig geweest met nog een meter houder :+
Eentje voor de AFR meter. Heb deze gemonteerd/bewerkt op de kap die tussen het stuur en de tellerplaten zit :mrgreen:
Alleen nog even goed schure. En dan in de lak.
jekvb
Bericht door jekvb »
Wat een schitterend projekt, Jojo. Ik heb je verhaal van voor tot achter zitten lezen. Gaaf, man!
Rover SeventyFive 1.8
jojodegraaf
Thx :mrgreen:
inbouw van het blok is nog steeds bezig volgende week zaterdag afstellen en dan ff langs het RDW 8)
duurde allemaal wat langer dan geplanned,,
volgende plannen zijn 2013:
RVS uitlaatsysteem vanaf de downpipe(Eind juli) daarna op de Dyno maximal afstellen :mrgreen: .
Voor en achter bumper pasmaken.
kleine aanpassingen aan de ophanging(boel nog stugger maken dan het al is). :shock:
nieuwe plaat delen in lassen(achterste wielkasten etc).
Bodem van de auto in een nieuwe coating laten zetten(September/oktober).
en hoop voor het einde van het jaar mijn interieur helemaal klaar te hebben(opnieuw bekleden/hoedenplank aanpassen/nieuw stukje geluid).
hopen dat dit allemaal nog gaat lukken dit jaar :+
jojodegraaf
Eindelijk na al dat lange wachten en alle kleine probleempjes tijdens het inbouwen. heb ik nu dan toch echt de JDM H23a Vtec DOHC Blue top in mijn 620 liggen.
Nu ga ik mij focussen op het uitlaatstraject. na alle afspraken verzet te hebben. daarna maar even op de dyno de boel netjes af laten stellen en dan is even kijken wat dit oplevert :twisted:
En binnenkort maar hopen dat die bij het RDW door de keuring komt voor het kenteken(denk dat het een enkeltje lelystad word), maarja is dan nie anders :+
